3284
Svart rök och knackar
39 Inlägg
23 juli 2017
Hej. Hoppas på hjälp från någon. Har en Mercedes w210 320 cdi som knackar och ryker svart vid gaspådrag. Går jämnt på tomgång och är lättstartad. Kan det vara någon spridare som läcker? Hur kan man få det konstaterat? På de gamla dieslarna kunde man ju lossa spridarröret och lyssna, men gör jag det på min så stannar motorn. Skulle vara mycket tacksam för lite hjälp.
6 635 Inlägg
23 juli 2017
Tar du ett stetoskop kan du lyssna vilken spridare som låter mest illa
De/Dem
39 Inlägg
23 juli 2017
OK. Det kan jag ju prova. Men tror du att det kan vara någon spridare som är kass?
6 635 Inlägg
23 juli 2017
Möjligt, du har inga felkoder i bilen?
De/Dem
39 Inlägg
23 juli 2017
Om det vore så väl 😀. Tyvärr inte.
Of World
3 370 Inlägg
23 juli 2017
På min S320 cdi så var det något liknande.. Svartrök satan vid gaspådrag till slut var en spridare så dålig att motorn tappade kraft under färd gasen funkade inte alls.. Bytte en sprucken spridare och den funka fint fint
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
39 Inlägg
23 juli 2017
OK. Men hur var den vid tomgång och start? Och knackade den? Eller den bara rök?
Of World
3 370 Inlägg
23 juli 2017
Nej lät hur bra som helst.. Inga felkoder heller. Eller ja.. Tills den tände nån form av varning i displayen och då gasen sluta fungera helt å hållet och man var tvungen att stänga av bilen för att inte starta igen förän man låste med fjärren sen låste upp.. Då starta den och gick fint en stund.
Kör:
