2999
Vilket spackel /bilplåt är det absolut lättjobbade?
Avstängd
17 Inlägg
26 augusti 2017
Provat dessa LÄTTA nybörjar spackel  PP100 och Finspackel båda ifrån Plastic Padding.
Jag tycker dom är jätte svåra jobba med.
Aströga och för snabbhärdanden.
Har blandat rätt, och det är färska burkar.
Nej det är inte lätt om man ska ta på fler ställen.
Finns det inget som är lösare? bättre stryka på, kanske kunna pensla även?
Finns det bilspackel som härdar senare, typ 30minuter minst ?
Fyfan vad jag hatar laga ytrost,  äckliga jävla gamla volvo as,  mår dåligt.
Tipsa gärna innan jag behöver kontakta psyk
Avstängd
17 Inlägg
26 augusti 2017
Kan inte jag göra en fuling bara?
Blanda ut spacklet lite med ?
Par ml  motorolja?   Rapsolja?  Vatten?  bensin?    vill ha det extremt lättjobbat
Det ska glida fint,  nu är det så jävla trögarbetat.
Ingen galning här som provat? eller vet om bättre spackel som är sjukt lättjobbat?
Helst att det går pensla, men inget krav ändå på just det.
Borde gå med olja 1-3% eller?   Eller kommer man fuk up allt då?
Vill att det ska sitta sen ändå ganska bra
Gelcoat till båt? 2komp epoxy?   har för mig att jag hade sånt till en båt engång, det var mycket lättare lägga ut.
Håller sådant på bilplåt?
Vi pratar inte om grova rosthål nu,    bara lite ytputs efter man slipat lättare rost på ytan
Senast redigerat av fok (26 augusti 2017)
6 228 Inlägg
26 augusti 2017
Du kan späda alla spackel med aceton! Men...vad är det du ska göra?? Ytrost?! Ska du spackla bilplåt måste den vara helt ren från allt vad rost heter.
Avstängd
17 Inlägg
26 augusti 2017
jaka54 skrev:
Aceton, perfekt,   hur mycket vågar man spä?
Jag har slipat lite rost här och där på Volvon.  Det behöver spacklas.
Jag ska köra helt plåtrent.
Det är sjukt men det är typ 20ställen,  och spacklet härdar innan man hunnit på hälften ens.
Sen är det för trögt jobba med.
Ska prova Aceton, hur många % vågar man ha i utan att det blir för dåligt spackel ?
Ser framemot prova detta imorgon redan smile
2 405 Inlägg
26 augusti 2017
olja!!!!???????????  köp troton master bold om du vill ha något som är smidigt.
Evildan
27 augusti 2017
Blanda mindre mängder och arbeta snabbare.
PP100 är ett sjukt lättjobbat och mjukt spackel som passar lekmän just av den anledningen. Det är mjukt och lättarbetat, men med dina ryggproblem och misstänkt generella klenhet
(killen klarar inte av att sitta ned i ett baksäte enligt egen utsago utan få tokont) behöver du nog arbeta upp en fungerande muskulatur för att orka stryka på det.
Det är även ruskigt lättslipat när du insett att du vräkt på alldeles för mycket.
Avstängd
17 Inlägg
27 augusti 2017
Tack för alla svar
Ska prova spä lite Aceton, hur mycket?
Ska även köpa nu troton master bold,   vill jämföra.
Min muskulatur blir bättre och bättre nu när jag håller på mekar med min gamla hästvolvo smile
Att spacklen är lättslipade, det håller jag med om.
Men det är för tjockt grovt, man får inte det fint, och det är brottom.
Självklart kan man blanda i omgångar, men jag skulle föredragit något man slipper stressa med när det är fler ställen.  30minuter borde man fått på sej.
Efter 10minuter är det kört redan med dom jag har nu.
Redan efter 5minuter blir det nästan omöjligt arbeta med.
Det går åt mkt plastbitar jag har som underlag.
Avstängd
17 Inlägg
27 augusti 2017
fok skrev:
Tack för alla svar
Det går åt mkt plastbitar jag har som underlag där jag mixar smeten med härdare.
Dessa grejjer är asgamla.   Funnits 50år?
Hoppas Troton Master Bold är modernare och därmet bättre.
Annars måste det finnas något riktigt bra som kommit 2000tal?
Med längre härdning? I olika tjocklekar även?
Om inte så blir man förvånad
2 405 Inlägg
27 augusti 2017
Du ska under inga som helst omständigheter späda ett spackel!
Fri fart för ett fritt folk!
14 300 Inlägg
27 augusti 2017
dom mesta spackeln är ju samma skit istora drag..
man har sällan många sec att lägga på det innan det blir för torrt men aldrig upplevt det som ett problem förutom om man råkar ta lite mycket härdare.. ryker gött då smile
