3244
Vilken motor har jag? Volvo 855 Turbo
55 Inlägg
21 september 2017
Hej, har en sak som jag grubblat på. För en vecka sen köpte jag en 855 Turbo, blev rätt snabbt nyfiken på vilken motor det är. kollade på kamremskåpan, där står det B5434T4 vilket jag fattat som är 250hk som kom i R -96. I papperna står det 166Kw/225hk, har kollat upp regnumret på flera olika sidor 2 säger det är 225hk men en av dom säger det är 2.0 turbo alltså 211hk. Är lite förvirrad av det, så tänkte jag kollar boxen, på den står det (548) vilket jag har fattat är 2.0 turbo boxen, har även kollat tanklocket där står de 855 Turbo. bilen är EJ import.
min fråga är då hur kan jag på bästa sätt bli 100% säker vilken motor det är? vore väldigt tacksam för svar! smile
311 Inlägg
21 september 2017
Kolla på denna video så ser du sen om detta nummer stämmer överens med lappen som står på kåpan smile
https://www.youtube.com/watch?v=oPODaaGhlmI
// Billy
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
55 Inlägg
22 september 2017
BillyBooy skrev:
// Billy
Går detta att se utan behöva demontera kamremskåpa?
311 Inlägg
22 september 2017
Tachanka skrev:
BillyBooy skrev:
// Billy
Ja, det ser iaf ut så på filmen smile
55 Inlägg
22 september 2017
BillyBooy skrev:
Tachanka skrev:
BillyBooy skrev:
// Billy
Får testa detta. Tack som fan för svar! Nu kanske en kan sova om nätterna igen 😊
4 822 Inlägg
22 september 2017
Tachanka skrev:
BillyBooy skrev:
// Billy
JA
men motorn kan ju vara bytt någon gång så det är ju inte säkert att det är original motorn som sitter i.
om det är en svensksåld så ska det sitta en 2,3 litersmotor och bör då heta B5234T eller B5234FT beroende på årsmodell, B5234T4 är samma motor fast med annan turbo och andra spridare.
Mvh Christian
55 Inlägg
24 september 2017
Är Box (548) samma till T5 2.0 och T5 2.3?
55 Inlägg
24 september 2017
Jag har sett motorkoden B5234T4. Jag har 16T turbo. Vilket 850R hade -96. Eller?
4 822 Inlägg
24 september 2017
ja eller rättare sagt dom med manuellåda hade det.
Mvh Christian
55 Inlägg
25 september 2017
Gött för blev fundersam när jag kolla upp Box (548) och de stod 2.0 T5
Tack för svar
