2054
Byta blinkers vänster bak på Volvo v70 2003
2 Inlägg
23 september 2017
Hej. Köpte en volvo igår, som jag behöver byta lampa till blinkers vänster bak.
Jag har aldrig gjort det och söker lite tips på hur jag gör det lättast..
Sen undrar jag vilken lampa jag ska köpa?
Biltema har gissar jag?
/M
Sir
935 Inlägg
23 september 2017
Den sitter i stolpen i skuffen. Plocka ut högtalaren och ta loss lamphållaren. Allt detta skall stå i instruktionsboken. Så kör en rtfm (read the fucking manual)
Lampan kan du köpa när du tagit ut den då ser du vilken du skall ha. Misstänker att den inte fungerar i dagsläget så då gör det ju inget att åka utan den sittandes där.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
2 Inlägg
23 september 2017
Tack. Jag testar.
Jag tänkte bara om någon visste på förhand vilket artikelnummer på biltema.
