Du behhöver ta bort turbon och antingen byta ut grenrör och främre rör till en sugmotors. Alternativt bygga en adapter mellan turbogrenrör och downpipe.
Du behöver även byta ut insugsröret så att luftburken kopplas in mot insuget istället för mot turbon.
Sen ska man inte behöva göra något annat för att motorn ska gå att köra som vanligt.
Däremot har turbomotorerna lägre kompression än sugmotorerna så den kommer inte gå lika bra som en sug-B230.
Jag skulle även vilja veta varför du vill ta bort turbon?
Normalt brukar man vilja montera en turbo på sin sugmotor, inte tvärtom.
Senast redigerat av simlar (27 september 2017)
