3830
Volvo 240 -88b ingen gnista och provat det mesta hjälp :(
714 Inlägg
1 oktober 2017
Hej vad kan det vara för fel om bilen inte får någon gnista ? Jag har köpt ny tändlägesgivare,tändspole och givaren som sitter på vänster framskärm, även provat annan datorbox.  Det kommer ingen gnista från tändspolen och ingen ström fram till tändlägesgivaren... har kollat alla säkringar
10 164 Inlägg
1 oktober 2017
Gör rent säkringar och säkringshållare inne i bilen.
Inget skämt fick göra det två gånger på min 92a när den vägrade starta, och ingen gnista var symptomet.
5 740 Inlägg
2 oktober 2017
Väldigt vanligt att säkringarna ärgat, putsa upp alla kontaktytor till säkringarna så brukar bilen fungera som en dröm igen smile
Jag har haft en 88a som var svårtstartad, hade ojämn tomgång, stereo som stängdes av vid högre volym och lite andra märkliga elfel. Efter jag putsat upp alla kontakter och säkringar i säkringshållaren försvann alla fel.
6 Inlägg
2 oktober 2017
Om det inte kommer ström till tändlägesgivaren lär ju problemet vara där. Alltså inte själva givaren och inte heller runt tändspolen utan nåt kabelbrott eller kontaktfel vid säkring eller styrenhet.
714 Inlägg
4 oktober 2017
Tack för tipsen ska testa i helgen smile
