3341
12V I hemmet?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
10 januari 2007
Vart i hemmet kan jag sno 12V ifrån? Jag kan inte ta från min data så vad övrigt finns det?
Kan man ta 12V från en bilbatteriladdare utan problem?
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
10 januari 2007
Ska du ha till 12V bilstereo eller så. Det KAN gå med batteriladdare om du inte ska ha dunderhög uteffekt..
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
10 januari 2007
nja.. det är väl inte så bra... eftersom billaddare oftast har en speciell laddningssekvens, d.v.s. du får inte ut konstant 12V. ska du ha en billaddare så koppla även på ett bilbatteri så får du konstant 12V. annars kan du köpa en transformator som drar ner spänningen till 12V och därefter en diodbrygga. det finns säkert färdiga, annars kan du löda ihop en själv med delar från elfa eller liknande.
man lever bara en gång så lev väl!
1 940 Inlägg
10 januari 2007
jo men jag vill ha 12v nu, jag har bildelar innomhus som jag inte vill gå ut till bilen och testa hela tiden, tar för mycket tid och för kallt.
1 893 Inlägg
10 januari 2007
Vad för delar?
Vill du testa slutsteg m.m. så är det laddare MED batteri som gäller. Men skall du testa LED lysen m.m. så kan du löpa en transformator. ELFA har upp till 1.5A
1 940 Inlägg
10 januari 2007
jo det är bara belysning, men jag vill ha det nuuuuu smile finns de ingen apparat i hemmet man kan låda från ?
1 893 Inlägg
10 januari 2007
Led tar bara milli ampere styck. Dem kan man använda en vanlig 12V trafo till. (Modell mobilladdare, fast 12V) skall du testa vanlig belysning så räcker det inte, då är du tillbaka på laddare med batteri.
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
10 januari 2007
nätagget på datorn... wink
Senast redigerat av Stickan (10 januari 2007)
Med lem
768 Inlägg
10 januari 2007
Kolla någon trafo, till bärbara telefonen eller liknande. Inget bilbatteri annars?/Rob
1 893 Inlägg
10 januari 2007
Jepp, den klarar åtminstånde 300W, kanske 500W beror på modell. 300W räcker ganska långt.
#2573
1 489 Inlägg
10 januari 2007
Jag har en omvandlare, köpte den till min polisradio för ett tag sen. Den kan du få köpa om du vill. Den gör om från 220V till 13,8V (Som ett batteri). Vill ha 500:- för den, nypriset var runt 2800:- så det är ingen skitsak wink
PM vid intresse
Mvh Marcus
• Även den starka måste ta i när han skiter
21 761 Inlägg
10 januari 2007
Har man rätt sorts batteriladdare så går det bra att enbart använda den, ett exempel på laddare är C-TEK 7000.
1 940 Inlägg
12 januari 2007
Tror jag har en gammal data ståendes som man kna sno agget ifrån.
96 Inlägg
12 januari 2007
om du har en skrivbordslampa av märket ikea som har två utdragbara "Bilantenner" som ben så kan man prova på dom kanske inte ä rätt ström  men de brukar jag göra. annars är det vell bara o leta har en hemmagjord omvandlare ifrån en såndär liten kyl den funkar prima
1 940 Inlägg
12 januari 2007
Jag hitta mitt gammla nätagg som jag nu tar ifrån ^_^
