soppan ställer du på vid luftburken, i burken sitter en "platta" som lyfts av suget in i motorn, med hjälp av den plattan så bestäms det hur mycket soppa som ska in i motorn dvs: det styrs inte elektroniskt på något sätt utan mekaniskt! hur som helst, på luftburken sitter det ett aluhus med en massa slanganslutningar på, längst ner på det huset sitter det en plugg framåt i färdriktningen, innanför den pluggen finns det en ventil med en fjäder, om du "brickar" upp den fjädern så ställer du på soppatrycket! tyvärr så har orginalpumparna på audi (antar att vi pratar 2,3) en tendens att inte skicka på så mycket mer bränsle än vad bilen behöver orginal men lite skillnad ger det iaf, annars kan du skaffa en pump från t.ex en audi 200, rent förj****gt att byta men...
lycka till
PS: ett chip på en så pass gammal audi ändrar bara tändningen men kan faktiskt ge oanad effekt på vissa motorer!
Senast redigerat av Berry (6 mars 2007)
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
