3672
Något bättre luftfilter än original? Volvo B230F
74 Inlägg
18 oktober 2017
Finns det något bättre och enklare en orginalfilter på en B230 f motor med lamba och luftmasse mätare?
26 341 Inlägg
18 oktober 2017
Tror du får definiera "bättre".
Vill du ha bättre reningsverkan eller mer luftgenomsläpp?
1 966 Inlägg
18 oktober 2017
Valfritt nytt filter (förslagsvis Mann eller Bosch) är troligtvis bättre än det som sitter monterat idag.
74 Inlägg
18 oktober 2017
Ska förtydliga mig - mindre en burken, enklare att rengöra och bättre rening/flöde
291 Inlägg
18 oktober 2017
Bättre rening och bättre flöde går inte nödvändigtvis hand i hand.
2 327 Inlägg
18 oktober 2017
Har monterat sportluftfilter på diverse bilar och har aldrig kännt någon skillnad på prestandan alls, men det är min erfarenhet tongue
74 Inlägg
19 oktober 2017
Men kan ett luftfilter från Blåhuset var vettigt?
Vill kunna rengöra filtret ofta för jag har bara grusvägar runt mig, blir durt att byta filter så ofta!
3 120 Inlägg
19 oktober 2017
Med den rovan lär det gå att göra som på alla andra bilar, byt filter varannan service eller om bilen körs i väldigt dammiga miljöer; så ofta det behövs.
Ett nytt filter på tex V-parts kostar 119kr så inte hela förmögenheten.
Senast redigerat av viccoA (19 oktober 2017)
5 119 Inlägg
19 oktober 2017
Skulle inte montera ett sportluftfilter om du kör i mycket damm. Dom flesta billiga lär inte rena särskilt bra med tanke på hur grova dom är i materialet, köp ett original och byt lite oftare :-)
Sett filter som gått i gruvmiljö och vart så tunga att dom kollapsat av sin egen tyngd men ändå har bilen gått bra :-)
* Voff voff *
10 588 Inlägg
19 oktober 2017
Om du kör i väldigt dammiga miljöer (och tror att B230 är en känslig motor...) så är nog ett sportluftfilter det sämsta du kan välja. Bättre flöde är detsamma som att mer luft kommer igenom och kommer mer luft in beror det på att filtret helt enkelt är "öppnare" och då kommer även större dammpartiklar in...
Vill du ytterligare veta om du ens har någon som helst nytta av ett bättre flöde är det ju bara att räkna på arean in genom LMM och jämföra med flödet genom originalfiltret. Högst troligt gör ett sportluftfilter (eller inget filter alls) ingen som helst skillnad eftersom motorn inte behöver mer luft. Chansen är ju dessutom stor att Volvos ingenjörer redan räknat på detta och valt delar därefter redan i fabriken...
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (19 oktober 2017)
2 327 Inlägg
19 oktober 2017
//Brådhis
kunde inte sagt det bättre själv!
