2478
Strömkabel slutsteg ingen ström
Fartdåre
378 Inlägg
11 januari 2007
Jag plockade ur baslådan här i veckan och så skulle ja sätta tillbaka den nu och då är det ingen ström i den.
Jag har nämligen 2 strömkablar som går bak. Jag provade den andra och då startade steget. Sen bytte jag så första halvan med den ena sattes ihop med den andra på den andra, ja ni fattar.
Då visade sig att det var del 2 alltså den från säkringen och bak som e död. jag har löd om kabelskon därbak och även gjort om därframme men ändå fungerar inte nadra halvan.
Nån som har nån tanke eller är det bara att riva upp hela kabeln och se om det är nåt avbrott?
TICen är till salu säljs billigt.
Amatör
453 Inlägg
11 januari 2007
Du säger att den är död från säkringen och bak ? Antagligen någonting vid säkringen då ? Mät upp vart du har ström, och kolla vart det tar stop.
Kolla så du får ström i kabeln före du sätter den på steget förresten. Lägg en volt mätare, multimeter mätare eller vad som helst och kika om du får ström i slutet av plus kabeln.
Senast redigerat av specialisten (11 januari 2007)
Fartdåre
378 Inlägg
11 januari 2007
jag har ström fram till säkringen och i genom för när ja använder den andra kabeln fungerar det och då är allt samma utan själva kabeln samma säkring allting.
Fartdåre
378 Inlägg
11 januari 2007
Ja får ingen ström i slutet på kablen för då skulle steget starta som det gör med den andra kabeln.  Felet ligger inte hos steget utan nåt med kabeln, men vad??
Fartdåre
378 Inlägg
11 januari 2007
nä får gå ut i kylan och prova lite sad
Amatör
453 Inlägg
11 januari 2007
Enkelt, köp ny sladd eller använd den som fungerar.
Fartdåre
378 Inlägg
11 januari 2007
inga avbrott på kabeln fattar inte vad som kan ha hänt har provat att klippa bort ändrana men det hjälper inte den måste ha bränt eller nåt. men den har fortfaranade samma färg.   Ja har ingen anning.
Amatör
453 Inlägg
12 januari 2007
och steget går igång på en annan kabel ? skumt säger jag bara ..
och du får fortfarande ström till slutet av plus kabeln ?
4 Inlägg
14 januari 2007
Förstod inte om du hade mätt kabeln vid anslutningen till steget!?!? Om inte.. Gör det!
Har du då 12volt och den ändå inte startar?!?.... Har vart med om det själv.. fattade inget ibörjan men det visade sig att det var steget som var känsligt och krävde mycket ström! Jag behövde då en större kabel.. men jag vet ju inte vilken size du kör på men kontrollera att du har bra kontakt med batteriet och även jord! Det är lika viktigt att ha kraftig kabel till matningen som jord.. det spelar ingen roll hur tjock kabel du har till matning om du inte kör samma med jordning... samma gäller anslutningarna!!! Kabeln är inte bättre än sin svagaste länk! Men som sagt.. har du ingen ström efter säkringen så vet du ju vart felet ligger!
MVH
GMC-Typhoon (Bruksbil)
240 TURBO (Projekt)
