3750
remotkabeln
32 Inlägg
11 januari 2007
vad kan det vara för fel på remotkabeln eller strömkabeln? för när jag höjer volymen på stereon så slår strömen av på steget ....sen så sänker man volymen och stänger av stereon och starta den igen så är allt som vanligt snäll tacksam för hjälp mvh mimmi
Hur du än vänder dig om, har du skinkan bak :P
Solfilmsmontör
947 Inlägg
11 januari 2007
kan det inte vara steget som bryter pga att de inte orkar eller något liknande?
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
21 761 Inlägg
11 januari 2007
Lyser det någon protectlampa på steget när det stänger av sig?
Blinkar displayen på bilstereon när du spelar högt?
Hmm... 7 sekunder för sen.
Senast redigerat av Drönirettab (11 januari 2007)
32 Inlägg
11 januari 2007
jo det lyser en rödlampa annars luser en grön när det är på jag vet ej vad det kan vara för fel funderade på att kolla med mds om dom vet kan det vara så att jag behöver skaffa en störe säkring på +kabeln ? det är en mds säkringshållare 100 står det på den ska man öka den kanske?!
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
11 januari 2007
låter som att den slår ifrån PGA att den inte orkar med att driva eller något liknande! eller om du har kopplat någon kabel fel? hände på en polares! då slog steget ifrån vid högre volym!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
21 761 Inlägg
11 januari 2007
När en röd lampa(antagligen protect)lyser så brukar det kunna vara tex att steget blir överbelastat eller att spänningen blir för låg. Kan vara för dålig kontakt i jordkabeln också.
Vilket steg, vilka högtalare och hur grova kablar har du?
6 851 Inlägg
11 januari 2007
Dålig jord. Men annars så belastar du antagligen ditt steg med mer än det klarar. Hur mycke, eller vad har du kopplat till ditt steg? Vad är det för steg?
286 Inlägg
11 januari 2007
Säkringen ska du inte byta, överdimensionerar du säkringen i förhållande till kabelnsarean så finns det risk för kabelbrand.
Vem/vilka har installerat sakerna i bilen?
1 893 Inlägg
12 januari 2007
Dålig ström, dvs dålig kontakt, eller för tunn kabel, för lång kabel.
Eller så har du paralelkoplat mera högtalare på steget än det klarar att driva.
Till att börja med, vad driver du med steget? Hur är det koplat? Vad är det för steg?
Har du monokoplat två basar paralelt? Är steget 1 ohm stabilt? Var sitter steget? Hur tjock kabel har du dragit till det?
Finns lite frågetäcken att räta ut. wink
