har du laddat batteriet? och mätt spänningen? Nyladdat ska batteriet lämna över 13V.
Efter någon dag ska spänningen ligga runt 12,6V Under 12V så är batteriet färdigt för skroten!
Är du verkligen säker på att bägge pumparna funkar? Har du under halv tank och pumpen i bak inte funkar så kommer motorn heller inte att funka för då får inte den främre pumpen soppa!
Tanka fullt! Och kolla hur motorn går!?
