3697
Expert 2.0 -01 problem I kylan
3 Inlägg
24 februari 2018
Har ett litet problem med min Peugeot Expert 2.0 HDI 2001 diesel som vill krångla när det är kallt. Har tidigare haft problemet att det "kuggar" men skaffade motorvärmare och efter det har den startat utan problem.
Nu när jag vrider på tändningen och instrumentpanelen och det vanliga börja lysa men det händer INGENTING med motorn, helt död, dock efter några minuter med försök så startar den hur lätt som helst, även om man stänger av den och startar igen så är problemet borta. Det verkar som att problemet kommer när det fått stått under en kallare natt eller efter en hel helg. Batteriet är nyligen bytt så man tycker att det inte ska vara problemet.
Vart ska jag börja kolla för att hitta problemet? Kan startmotorn ha fryst så det inte vill gå runt? Något med kablarna eller något relä?
4 917 Inlägg
24 februari 2018
Kortslut startmotorn med en skruvmejsel.
Alternativt mäta om det kommer spänning från låset på den klena kabeln på startmotorn när du vrider nyckeln till start.
Det sistnämnda kräver 2 man dock, eller förlängning av mätarens kablar.
