3319
Vindrutetorkare går av sig själv! Volvo 745
55 Inlägg
23 maj 2018
Gör en ny tråd då jag inte fått nåt svar i den tråden jag hitta om detta!
Tjenare! Har problem med fram och bak torkare på min 745 88B. Har bytt motor i den efter ett tag började bak torkare gå vid tändning på går att stänga av om man jävlas med knappen på spaken. Sätter jag igång bilen går båda och går inte stänga av. Har kollat lite jord men känns inte som de är jord då hade väl fler saker stulat eller? Rycker jag ur relät som sitter framför växelspak slutar de ifram att gå själv men fortsätter ibak. Har ingen jävla aning vad jag ska ta mig till...
4 917 Inlägg
23 maj 2018
Troligtvis har du 2 fel..
Spaken tar du av och kollar eller byter.
Och förmodligen blir du då av med problemet med torkaren bak.
Efter det så får vi se om förbättring skett..
Senast redigerat av chanstagarn (24 maj 2018)
55 Inlägg
23 maj 2018
Okej ska kolla detta! Tack
