3831
Dålig luftmängdmätare?
46 Inlägg
27 juni 2018
Har en V70 TDI 98 som jag upplever bete sig konstigt på gasresponsen från och till. Ibland får jag korrekt  gasrespons och ladd men andra gånger så känns det som att den bara varvar utan att laddet kommer.
Upplever också att den dricker mer än vanligt.
Drog ur kontakten till lmm igår och motorn fortsatte gå (lambda-lampan började lysa) så det tyder väl på att den inte fungerar som den ska? Ska dock prova köra utan den ikopplad och se hur bilen beter sig.
Rengör man en luftmängdmätare på samma sätt som på en luftmassemätare, dvs med specifik lmm-spray från CRC?
