2525
blinkers som lyser
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
14 januari 2007
tjenna!! har problem med min bmw..när jag blinkar åt vänster elr höger så blinkar det inte utan bara lyser! vad kan det vara för fel? men ibland så blinkar dom men det mesta så bara lyser dom! nån som kan tänkas tro vad det är för fel?
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
286 Inlägg
15 januari 2007
Förmodligen så är det reläet som är trasigt.
277 Inlägg
15 januari 2007
okej..men borde det inte lysa hela tiden elr inte alls? för den får spelet å kan blinka imellan åt
286 Inlägg
15 januari 2007
Reläet kan "kärva" eller snarare sagt glappa.
4 Inlägg
15 januari 2007
Kolla att alla lamporna är hela.. har för mig att relät måste ha ett vist motstånd för att fungera korrekt! Dvs... skulle du testa ett blink-relä utan något inkopplad så skulle den endast sluta kontakterna och sedan inte hända något mer! Ex. är ju oftast när 1 lampa pajat så blinkar det snabbare! Om det inte är nått knas med lamporna skulle jag också råda dig till att testa/byta till ett annat blink-relä!
GMC-Typhoon (Bruksbil)
240 TURBO (Projekt)
277 Inlägg
15 januari 2007
okej jag ska testa mej fram då..lite irriterande när blinkersen bara lyser..
