2778
Citroen c5 2.0 misständer
103 Inlägg
18 juli 2018
Hej
Har citroen c5 2.0 bensin som efter ca 7-10 km körning börjar misstända och får felkod p0202. Den börjar rycka och tappa kraft. Kan ibland mitt i körningen bli bra igen men oftast efter att den stått 1-2 timmar eller under natten. Misstänker att det kan vara glapp i kontakten eller sladdarna till spridaren cyl2. Har någon tips på vad det kan vara. Om det är fel på spridaren borde den inte misstända hela tiden?
18 008 Inlägg
18 juli 2018
Kan du inte byta plats med en annan spridare och se vad som händer?
4 468 Inlägg
18 juli 2018
Fixa kontakten först, så lär du väl märka om det funkar sedan.
103 Inlägg
19 juli 2018
Har mätt motstånd i på spridaren och det gav ingen utslag då är den död. Pulsbfinns i kontakten. Beställer nytt och byter. Återkommer med resultat.
103 Inlägg
30 juli 2018
Spridaren är utbytt och bilen fungerar utan problem nu i två dagar. Hoppas att felet inte återkommer igen:)
