3527
Osäker om jag har kopplat in basarna och slutsteget rätt
4 Inlägg
26 juli 2018
Som rubriken lyder så är jag lite osäker om jag har kopplat in mina basar korrekt.
Baslådan jag har är gas alpha 212 alltså dubbla 12:or som jag kör med slutsteget gas pro 1000.1.
Det som jag undrar är hur man ska koppla dessa två tillsammans, så som jag har gjort nu har jag kopplat in 1 plus till varje ingång på basarna samt 1 minus till varje ingång från slutsteget. Så det jag undrar är om jag skall parallell koppla lådan såhär med slutsteget; https://www.brl.se/sv/info/kopplingsgui … oofer.html
eller https://www.brl.se/bilder/artiklar/pdf/900ALPHA212.pdf
Tack så mycket på förhand!
1 777 Inlägg
26 juli 2018
Du ska testa olika kopplingar, lyssna och därefter avgöra vad som låter bäst.
103 Inlägg
27 juli 2018
jag tror att du har seriekopplat lådan
jag skulle koppla lådan såhär
http://sistemyotopleniya.ru/img/86c77c5 … 2fbfc0.gif
och ett gas pro mono slutsteg har två plus och två minus terminaler men det menas inte att det har två kanaler högtalar kontakterna på slutsteget är parralell kopplade inuti slutsteget dvs plus är ihop kopplat med plus och minus med minus i slutsteget. om du har två plus och minus terminaler på baslådan så skulle jag dra två plus kablar från plus kontakterna på baslådan till dom två plus kontakterna i slutsteget samma med minus fast minus på slutsteget och basen.
om du bara har en plus och en minus på basen skulle jag koppla en plus kabel från plus kontakten på basen in i en av plus terminalerna på slutsteget och samma med minus fast minus på basen och i slutsteget.
Hoppas att det löser sig!
