3433
Pioneer handbroms
1 Inlägg
10 augusti 2018
Heey, fick idag min Pioneer AVH-Z5100DAB, o skulle installera android auto, men får då upp att jag måste dra handbroms. Så om jag har förstått det hela rätt måste jag koppla in den gröna kabeln i handbromsen på något sätt. Är detta ett måste eller går det att lösa på något annat sätt?
Tack på förhand! smile
4 478 Inlägg
10 augusti 2018
Vad blir det på kabeln på handbromsen  när den är dragen?
Plus eller minus? Vad vill radion ha?
18 097 Inlägg
10 augusti 2018
Den gröna kabeln vill väl ha spänning från handbroms, kolla elschema kan vara jord med, för att fungera. Hur du löser det vet jag inte roll
Fri fart för ett fritt folk!
14 206 Inlägg
10 augusti 2018
jorda skiten problem löst
2 040 Inlägg
10 augusti 2018
Kabeln som ska kopplas till handbromsen ska ha minus (jord).
Enklaste lösningen är att man jordar den bak på stereons chassi.
103 Inlägg
11 augusti 2018
Du ska jorda handbroms kabeln jag jordade den i stereon. 👍
Trucker
1 418 Inlägg
11 augusti 2018
Den vill väl ha signal för den ska kunna "funka enbart" när du står parkerad och ej är i trafik så säga smile
anslut jorden till svart, eller om det är ström till befintlig tändningsström... just bypass that shiet smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
103 Inlägg
11 augusti 2018
Den ska anslutas till jord (svart kabel)
Trucker
1 418 Inlägg
11 augusti 2018
yep, det jag skrev, men eftersom TS skrev kabeln var grön, så visste jag inte om det var en jord eller ström kabel, och skrev då med båda alternativen smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
