Ska man koppla in en förbrukare tex en lampa så behöver man först ta reda på dess effekt (Watt). Igenom att veta vilken spänning systemet har (Volt) så kan man räkna ut vilken ström förbrukaren drar (Ampere) via Effektlagen eller omvandlare som finns på internet.
http://www.studera.com/tranano/fysik/El … lagen.htmlNär man vet hur många ampere kabeln skall klara så mäter man kabeln slängd då detta även har betydelse. När man vet strömmen och längden så tittar man i ytterligare en tabell för att se vilken kabelarea som krävs.
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.phpDär står även vilken säkring som är max för vald kabelarea och man bör ligga så högt som möjligt för den valda arean då förbrukare ofta har en högre startförbrukning vilket ger en strömpik som kan bränna säkringen men inte skada kabeln.
Anledningen till att man väljer en säkring efter Kabelns area är värme, värme kan få saker att börja brinna. Sen om den höga strömmen beror på för stor förbrukare i förhållande till kabeln eller en kortslutning är oväsentligt, säkringen behövs för att stoppa strömmen som går genom kabeln i tid för att hindra en brand.
Anledningen till att man har en säkring vid varie batteri är att strömmen går åt båda håll i en kabel.
Om batteriet fram och säkringen är 30cm från detta batteriet på kabeln som är kopplad till bakre batterieret och kabeln blir skadad på säg mitten och blir kortsluten mot jord med en strömrusning som följd så kommer säkringen fram att brinna av och skydda kabeln fram till skadan. Vid bakre batteriet utan säkring kommer strömrusningen att fortsätta tills dess att batteriet blir urladdat eller kabeln brinner av. Risken är dock väldigt stor att den varma kabeln blir extremt varm och antänder något i inredningen och bilen blir snart utbränd.
Samma sak händer även om en klen kabel kar en alldeles för grov säkring monterad, säkringen kommer tillåta att en allt för stor ström färdas genom kabeln under så pass lång tid att kabeln blir extremt varm.
Kan även tillägga att dom flesta försäkringsbolag nekar ersättning om icke avsäkrade kablar startat en brand eller ger en skada.
Det kan även vara bra att veta att vid tex ett fördelningsblock där kabelarean ändras till en mindre så bör en ny säkring monteras som är dimensionerad för den nya arean. Det går även att byta den förta säkringen till en som är dimensionerad för minsta kabelarean i kretsen.
Hoppas någon förstår vad ja skrev och kanske lär sig något :-)
