3238
Byta halvljus på Citroën C5 V6 2001
1 Inlägg
14 augusti 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229401/229401-d8357bae26f98db3e1d1bc52195fd250.jpg
Hej alla
Är det någon som vet hur man byter halvlyset på en Citroën C5 V6 från 2001?
Förstår att jag måste koppla bort elsladden till lampan men det finns ingen knapp eller liknande för att koppla ur den. Är rädd för att dra i för hårt ifall jag tar i sönder den.
Är det någon som vet hur jag kan koppla bort den?
2 037 Inlägg
14 augusti 2018
Om jag inte ser helt fel så står det ''open'' baktill och visar även en pil åt vilket håll man ska vrida. Så vrid hela bakstycket (motsols) tills det tar emot (vanligen ungefär 45 grader) och sen drar du det rakt bakåt så borde det komma bort.
Sen så sitter lampan troligen fast med spännet som man ser upptill så tryck in det och sen för det åt höger och vik det neråt så borde du få bort lampan.
5 Inlägg
7 september 2018
Jag skulle köpa ett Ledkit jag, riktigt nice smile
https://www.ledstars.se/collections/pop … -extraljus
18 008 Inlägg
7 september 2018
Rena dyngan från det företaget. Jag hade köpt riktiga grejer.
