2151
Kontrollera momentnyckel?
39 Inlägg
2 september 2018
Hej har en momentnyckel (40-210nm) som jag skulle vilja kontrollera så att den drar korrekt.
Denna momentnyckel har jag:
https://www.biltema.se/verktyg/handverk … 2000020911
Jag undrar om jag skulle kunna kontrollera så att den drar med rätt med en ”gammaldags” momentnyckel med skiva och en pil? Då dessa är billig att köpa, och då jag endast skulle kunna ha den att kontrollera att momentnyckeln inte drar helt fel.
En sådan tänker jag på:
https://www.biltema.se/verktyg/handverk … 2000016819
Ex genom att dra fast en bult med 50 nm med ”klick- momentnyckeln” och sedan kontrollera med den som har skiva.
Eller har ni någon annan enkel idé om hur jag kan göra?? :-)
Senast redigerat av Hultberg63 (2 september 2018)
7 538 Inlägg
3 september 2018
Om du har tillgång till en riktig kvalitetsvridmomentmätare, Bahco t ex, så sätt fast den i ett skruvstycke.
Placera en ½" hylsa med ½" fyrkanthål mellan de båda momentnycklarna.
Drag och se om de följs åt på skalorna.
4 219 Inlägg
3 september 2018
Sätt fast en hylsa på momentnyckeln och sätt sedan fast hylsan i skruvstädet.
Ta någon vikt du är säker på, en 20 liters vattendunk du vägt tex.
Mät hur långt skaftet är.
Skall du dra med 100 nm och har 50 cm långt skaft så skall du då få den att klicka om du har lite över 20kg vikt på handtaget.
39 Inlägg
3 september 2018
Om jag som exempel bara för att förstå principen, skulle ha ett 40 cm långt skaft och ska dra 80 nm så ska jag sätta en 20 Kg- vikt på momentnyckeln. Men vart på handtaget ska jag sätta den? längst ut, längst in eller mitt på handtaget?
4 219 Inlägg
4 september 2018
Du bör mäta ifrån mitten på hylsan till den punkten där du tänkt hänga dunken.
Du räknar enkelt fram hur många Nm du har då.
Måttet mellan centrum på hyslan och där du hänger dunken X dunkens vikt i kg X 9,80665.
Då skall du få fram hur många nm du har.
39 Inlägg
4 september 2018
Är nog lite trög men hur ska man göra själva uträkningen??
4 219 Inlägg
5 september 2018
Måttet mellan centrum på hyslan och där du hänger dunken X dunkens vikt X 9,80665.
Måttet mellan centrum på hylsan och där du hänger dunken skall du räklna i enheten meter.
40 cm är då alltså 0,4.
Så i ditt fall 0,4m X 20KG X  9,80665
Senast redigerat av zemet (5 september 2018)
39 Inlägg
5 september 2018
Okej så, längd i meter x vikt x 9,8= 78 nm
Så om jag ställt nyckeln på 78 nm ska det då alltså klicka? :-)
4 219 Inlägg
5 september 2018
Ja eller 77nm kanske. Den skall ju klicka först när du överstiger 78nm
39 Inlägg
5 september 2018
Okej tack för hjälpen:-)
7 538 Inlägg
5 september 2018
Varför krångla till det - följ mitt råd överst i tråden i stället.
39 Inlägg
5 september 2018
Har bara tillgång till en momentnyckel
