Någon som har testat och kan säga hur ljusstyrkan är mellan diod och halogen H4-lampa? Kan tillägga att min bil är i den åldersklass att CE-märkning inte är ett måste så länge inte lamporna bländar eller på annat sätt är fara för övriga trafikanter.
Ipf h4 är väl dom bästa I dagsläget och funkar perfekt även med reflektorlyktor. Vet inte exakt hur mycket mer ljus dom ger tyvärr men det är bra mycket bättre än halogen.
En kompis till mig driver en allbilsverkstad. För ett tag sedan lämnade en kund in en bil och bad kompisen att byta befintliga H4-lamporna mot medhavda H4-diodlampor(som kunden hade skickat efter från obekant ställe). Efter ett par dagar var kunden tillbaka och bad kompisen byta tillbaka till konventionella H4-lampor. Orsaken var att halvljuset var uruselt och att mötande bilister blinkade(åt honom att blända av/ner). Helljuset lär ha varit obefintligt - utom bländningsförmågan - som var ofantlig. Tyvärr kastade kompisen kundens H4-dioder. Annars hade jag gärna velat bilda mig en egen uppfattning. Men detta är andrahandsuppgifter.
Finns bättre och sämre. Vad jag sett på diverse tester så ska ipf H4 led faktiskt ge korrekt ljusbild. OWL h4 ska även den funka. Dock med varierande resultat i ljusbild.
I vilket fall är det olagligt och man riskerar böter och ombesiktning.
Rekommenderar därför ett par riktigt bra halogen lampor i kombination med ljusförstärkare via relä. Även att om möjligt blåsa rent reflektorer och diska glasen.
osram nightbraker lazer is the shit,, lagliga och lyser faktiskt riktigt ok har det på mina halogenbilar
Japp bra lampor. Brorsan min har satt i Osram Cool Blue 55/60W H4 i sin Jetta MK2, mycket vitare halvljus än NightBreaker, kostar hälften så mycket och tillsammans med en ljusförstärkare från biltema så lyser dom även lika bra.
Är någon av dem diod? Tycker mest att de ser ut som vanliga H4-lampor fast ena har xenon istället för halogen i sig.
Båda är halogen och den ena är ''xenon look'' vilket betyder att den ser ut att lysa lite som xenon... Sen så tycker inte jag personligen att xenon och led ser så bra ut på en äldre bil. Skulle rekommendera som några andra skrivit att kolla upp spänningen till lampan om du är missnöjd med ljusstyrkan hos halogen. Och så köpa du exempelvis Osram Nigh Breaker Laser.
jag skiter i hur snyggt det är,, lagligt OCH bra ska det vara kör osram i Mina Granada med,, lite led i skyltbel osv,, dem är ej orginalbilar,, i min orginal är det std som gäller utom i extraljusen
Främst är det att en ledlampor drar lite mindre och därmed belastar generatorn mindre. För tillfället har jag led i positionslyktorna och skylt. Men som sagt iallafall vintertid kommer jag att köra på H4 eftersom de avger värme och hindrar lyktorna från att isa igen.
Om du vill att det drar lite ström så köp DRL belysning från exempelvis Osram så behöver du inte köra med halvljuset dagtid.
För att spara ström/inte belasta generatorn på en av mina äldre hobbybilar har jag Biltemas DRL-lampor fram och JULAs BA-15 LED bak. Tråkigt nog har Biltema slutat sälja sina DRL-lampor, och JULAs BA-15 LED har tyvärr för tjocka lampfötter för att passa i vissa bilars socklar = "dom går inte att vrida om i bottenläget".
Problemet blir väl att det inte finns så många ställen att sätta sådana extra lyktor på min bil och att det samtidigt ska se bra ut.
1 vad har du för bil? 2 finns ju även switchback drl,, allt går att göra snyggt OM man vill, har du dimljus? sätt in ljussvaga dioder där,, så sparar du 0,1v som du sparar på att ej köra med halvljus,, har digital voltmätare i min bil,, när jag slog på från p till halv så sjönk den med HELA 0,1 volt,, så lite hysteriskt med att spara ström tycker jag du förlorar mer på att köra ac,, fläkt,
En SAAB 96 V4 -74. Samma som jag har på min sida. Och med gamla ledningar så blir det ju lite strömbortfall här och där och har inte tid att dra om hela elsystemet. AC fanns bara på lyxbilar när min byggdes.
jag hade kollat ev spänningsfall,, och ev kopplat in relä går ju fort,, å sen kört med osram nightbreaker lazer,, helt ok lampor,, dioder för halvljus å helljus suger,, dels bländar dem,, dels så får dem sämre ljusutbyte,, blir heltenkelt sämre lux
