4146
Underredsmassa eller måla med en bra färg?
91 Inlägg
17 oktober 2018
Funderar på att ta bort underredsmassan för att fixa lite saker under bilen och undrar om vad som är bättre bara färg eller underredsmassa? Bilen kommer inte bli körd på vintern. Har någon målat bilen undertill och vad använde ni för färg? Det duger ju inte med vanlig biltema färg men typ någon arbetsmaskin rostskydsfärg borde väl duga? Eller vad rekommenderas?
6 122 Inlägg
17 oktober 2018
Är underredet rostigt måste du ta bort ALL rost innan du överhuvudtaget tänker på vad du ska göra sedan.
Bästa sättet att ta bort rost är med bläster men eftersom de flesta av oss inte har tillgång till en sådan (av bra kvalitet, glöm allt vad punktbläster heter från Biltema) så funkar kemisk rostbortagning bra (Finns på bl.a Mekonomen), men sån tar tid  och mycket stålborstande.
Biltemas vita tvåkomponents grundfärg fungerar alleles utmärkt men bara ihop med Biltemas egen förtunning. Så måla är att föredra framför att  bara underredsbehandla på ren plåt. Sen, efter att du målat ,då lägger du på underedsbehandling.
91 Inlägg
18 oktober 2018
jaka54 skrev:
Okej men behövs underredesmassan? Om bilen bara blir körd på sommaren för det är lite jobbigt när man typ ska svetsa något fäste under bilen när underredsmassan börjar brinna hela tiden roll för bilen kommer bli mycket med skruvad
