3869
940 ltt -96 ingen bränsle
42 Inlägg
27 oktober 2018
Har ett problem med min ltt -96 att den inte får nått bränsle, drog ur slangen till spridarbryggan och det kom inget där när jag stod på starten.
Men hör pumpen surra bakifrån vart jag än är i bilen så den går iaf igång, vet inte om min bil heller har 1 eller 2 pumpar?
193 Inlägg
27 oktober 2018
Du har en pump som sitter i bränsletanken
42 Inlägg
29 oktober 2018
Okej, ingen under förarsäte? Kan pumpen vara trasig fast den går igång?
4 917 Inlägg
29 oktober 2018
För att vara säker så får man ta av bränsleslangen och kolla .
En spann under och inga gnistor, så ska det väl klara sig..
Men troligtvis så är det  byte som gäller..
4 164 Inlägg
29 oktober 2018
Du har ju ett bränslefilter mellan pumpen och spridarbryggan. Mycket möjligt att felet sitter där:)
42 Inlägg
2 november 2018
Vart då menar du? Tog bort bränsleslang in i spridare och kom inget där även fast pumpen går igång när man kommer till andra läget på tändning
42 Inlägg
2 november 2018
Ska ta en titt på det, tack för svar smile
4 917 Inlägg
2 november 2018
Kommer det inget bränsle FÖRE filtret så är troligtvis pumpen dålig,
