3883
B230e går dåligt på tomgång vid start
19 Inlägg
1 november 2018
Tjena, jag har en 740 -88 b230e med ett väldigt skumt problem, ibland när jag startar den så måste jag gasa och då ligger den och rycker runt 700-900 varv spelar ingen roll hur mycket jag gasar. Släpper jag gasen går den upp på 1000 varv och sen dör. Men om jag gasar och sedan lägger i en växel och rullar lite så börjar bilen gå bra och då kan jag stana och stå på tomgång och bilen går även då bra.
Tvivlar på att specielt många har haft deta problem men nån kanske har en anning om vad det skulle kuna vara.
Tack på förhand för svar. :-)
19 Inlägg
2 november 2018
jaka54 skrev:
Har du tomgångsmotor ?
Hmm nej sitter ingen tomgångsmotor i b230e va. Men tack för svaret ändå smile
1 138 Inlägg
2 november 2018
B230e är löjligt känslig för tjuvluft, och det kan ge ganska märkliga symtom roll
Spreja startgas runt alla slangar på insuget, speciellt runt den stora gummibälgen. Tätningarna till spridarna i toppen är också ökända för att bli otäta så spreja där också smile
Annars kanske det har något med bränsletrycket att göra, det är också lite känsligt på dom här motorerna roll
Men testa startgasen först big_smile
19 Inlägg
2 november 2018
Ja har hört mycket om tjuvluft på dom därhar testa spreja en del startgas men inte på gumibälgen så får väl testa de. Tack för svaret föresten smile
