3146
Startproblem volvo 945 -94
72 Inlägg
23 november 2018
tjenare jag har problem med min 940 med b230fd motor. den startar helt perfekt ena dagen men sen dagen efter startar den inte. gnistan kommer och går... vad kan va problemet? har bytt det följande: tändstift, tändmodule, tändspole, fördelarlock, spridarrelät, rotor och har även testat med en annan tändstyrnings box. Tack för hjälpen!
1 Inlägg
24 november 2018
Låter som att du kan ha dålig jord mellan chassi och motor....lossa jordflätan å gör rent! wink
72 Inlägg
24 november 2018
jag har gjort rent den från batteriet och 2 st på ventilkåpan är det några fler?
