4107
Hur kopplar man in ett slutsteg?
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
10 juli 2005
Någån snäll människa som skulle kunna ägna en stund åt att skriva en inkopplins guide på hur man kopplar in ett slutsteg "in i minsta detalj" smile snälla
(Rubriken har redigerats. Trådar kommer låsas utan varning om ni inte ser till att skriva informativa rubriker.)
Senast redigerat av chrizz (10 juli 2005)
Bmw osv..
9 Inlägg
10 juli 2005
1.Dra en pluskabel från batteriet till slutsteget. Denna skall det sitta en säkring på.
2.Koppla in en "Reomte-Kabel" bak på stereon. Vilken gör så att steget slås på när stereon får ström. Kan t.ex. kopplas in på kabel för el-antenn om sådan finns.
2. Anslut låg-nivå kabeln till stereons lågnivå utgång.(Den som öveför ljudet till steget) Lågnivå kabel finns att köpa med "Remote-Kabel" på.
3. Dra en jord-kabel från steget till lämpligt ställe. Viktigt att hitta en bra jordpunkt. T.ex. bältesinfästning.
4. Koppla sedan din baslåda/or till steget.
Njut sedan av trycket i kupén big_smile
Senast redigerat av Postman (10 juli 2005)
6 Inlägg
13 juli 2005
Tänk på att om din bilförsäkringen skall täcka brandskada som förorsakats av denna applikation måste säkringen sitta max 30 cm från batteriet (varierar från bolag till bolag). Använd med fördel exempelvis artnr: 31-448 hos Biltema.
Alla snackar om att bensin är så
dyrt, gör som vi... Åk kollektivt!
Webmaster
133 Inlägg
13 juli 2005
att använda remote-kabeln som sitter på lågnivåkabeln är inte att rekommendrera...
Mvh. Tobbe
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
13 juli 2005
De vill jag ha en förklaring på... Varför skulle inte remote kabeln duga?
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
494 Inlägg
13 juli 2005
precis som föregående sa.
för remoten sitter oftast på motsatt sida emot vad lågnivån gör på slutsteget.
alltså blir de lättare snyggare om man har separata.
               | + batteri -
               |              |                       <stero>
  säkring  (|)             |                           ||
               |              |                   <Remote och lågnivå>
               |              |               ________< >________
               |              |________ > |  _                        |
               |                               | <Remot                |<lågnivån
               |__________________>  |  +     (steget)        |
                                   ______> |___________________|
                               (Mega super duper ultimat woofer 30000w)
OJ vad kreativ jag har varti tongue säkert massa fel men ungefär så här kopplas de..
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
441 Inlägg
13 juli 2005
               | + batteri -
               |              |                       <stero>
  säkring  (|)             |                           ||
               |              |________ > |  _                        |
De va en fin bild? Men de e ju bara att skarva remoten under steget eller nått så att de inte syns. de har jag gjort men smaken e som baken.
fastOne.se
Hi-Tuning.com
Webmaster
133 Inlägg
13 juli 2005
remotekabeln ska helst inte "ligga" intill lågnivåkabeln....
är inget proffs på det här....
men så e det...
Mvh. Tobbe
494 Inlägg
13 juli 2005
ja  är rätt nöjd med bilden:P  nej vet faktist inte om de är bättre för ljudet av att ha en separat mer att de är mer praktiskt..
hade en som satt fast förut till gamla steget och de gjorde mig tokigt:P var alltid i vägen.. men som du sa arslet är ju delat så man gör ju som amn vill.
de blir ju dyrare att köpa separat:(
441 Inlägg
13 juli 2005
De e sant att de blir dyrare och jobbigare att dra en separat remote å de har ju ingen somhelst betydelse för ljudet heller... De hade kunnat bli ifall de hade passerat några större strömmar genom kabeln men de gör de ju inte...
fastOne.se
Hi-Tuning.com
8 Inlägg
19 juli 2005
men så e det...
varför inte egentligen?
för de e väl desto värre om den skulle ligga på samma sida som strömkabeln eftersom de då blir störningar på remotekabeln?
494 Inlägg
19 juli 2005
men så e det...
e nej de blir inga störningar på remoten de är bara 12+ ström som går där så de n skulle möjligen kunna störa singnalen men de är så välldigt lite ström i den så de händer inte så ofta. så man akn lägga ström kabeln och remoten bredvid varandra om man vill..
174 Inlägg
19 juli 2005
ja ström kabel o remotekabeln går o lägga brevid varandra, men ström o lågnivå kabeln är värre(=störningar). men efter som remotekabeln inte ger ut nån större strömstyrka så är det ofarligt att dra remotekabeln o lågnivåkabel brevid varandra.
4 554 Inlägg
19 juli 2005
jag använder helst inte remoten i lågni¨vån eftersom den e så satans tunna att den går av bara den kommer ikläm.. att den ligger inteill lågnivån gör nog inget eftersom det flyter en konstant strom långt under 1ampere...
7 Inlägg
26 juli 2005
om man köper en kabel på micro så är det lågnivå och remote kabel på samma..varför skulle man inte kunna ha dom tillsammans om det finns kablar som är fabriks gjorda så??
Hej hopp!
7 Inlägg
8 juli 2007
det är + kabeln och lågnivå man inte ska koppla samman!
471 Inlägg
12 maj 2008
asså kan nån skicka en guide på de här ? för jag fattar inte så mkt
Skiiit du nedde ! ;)
23 Inlägg
15 augusti 2009
Gjorde såhär... Men de knäppte te som fan i steget :S
203 Inlägg
16 augusti 2009
Skriv exakt hur du gjorde.
Jordade du steget före anslutning av pluskabel?
Knäppte det till i steget när du startade stereon?
Vad har du för säkring i pluskabeln?
Har ditt stegs säkring gått?
Var nånstans jordade du?
23 Inlägg
16 augusti 2009
Ska ha det för inomhusbruk.nej jag jordade inte innan + först sen jord te -.
