Tyvärr så har dom ljugit, grattis till din nya bil! om den har den gamla displayen, dvs den som du ser vad för service och när, dvs med vänster spaken eller har du den nya displayen där du har en scroller bredvid växelspaken? hur som helst, moderna bmw säger till direkt vid start av motorn när service behövs, så innan du köpte bilen kunde du alltså bara starta motorn och se vid instrument panelen där står det alltid direkt om när den ska servas, och på moderna bimmers så är det typ oljeservice, bromsvätskebyte, oljeservice, inspektion etc etc, borde även stå om belägg fram och bak när det är dags för dom. Men kolla med spaken eller scrollen om det är dags för oljan eller bromsvätska, undrar om det är vätskans tur som måste bytas, kan vara att oljan behöver bytas om 16.000 och bromsvätskan behöver bytas nu i april då. hoppas ja kunde hjälpa nått.
