2634
Ojämn tomgång vid kallstart - Toyota avensis -08
2 Inlägg
15 augusti 2019
Jag har en Toyota Avensis, för en månad sen började ABS, TRC och VSC lamporna att lysa. Efter några mils körning så slocknade lamporna för att sedan tändas efter några mil igen.
Jag har kört bilen som vanligt under denna tid utan problem. Men för en vecka sedan så var tomgången mycket ojämn när jag startade bilen kall(17-18 grader varmt ute). Bilen gick mycket ryckigt tills motorn började bli varm. När motorn blev varm försvann problemet helt och återkom först nästkommande morgon när bilen stått stilla hela natten.
Igår körde jag bilen till jobbet och 07.00 i morse när jag skulle hem startade den, tomgången var mycket ojämn i några sekunder sedan dog den. Jag försökte starta bilen igen men den tänder inte alls, som om den inte får någon bensin alls.
• Bilmodell
TOYOTA AVENSIS Kombi (T25) 2.0 2008 147Hk
• Årsmodell
2008
• Miltal
16000
• Modifikationer på bilen
Inget.
• Hur yttrar sig felet?
Se ovan.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Se ovan.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Inga delar har bytts och jag har tyvärr inte tillgång till någon OBD-läsare. Vill inte köpa en billig från Biltema som ändå inte kommer fungera(verkar strula för många som köper biltemas felkodsläsare).
2 Inlägg
15 augusti 2019
Ikväll startade bilen 1sec och dog sedan igen. Sen gick den inte att starta igen, startmotorn drar runt men det tänder inte.
Försökte läsa felkoder med två olika läsare jag lånat av en kompis men ingen av dom fungerade.
18 132 Inlägg
15 augusti 2019
Prova med startgas. Går den på tomgång då så är felet på bränslesidan.
Inga lampor i instrument som lyser?
394 Inlägg
15 augusti 2019
Äh...Sälj den. Köp nåt som fungerar istället, men inte asiatiskt. Mer seriöst, startar i 1 sekund o dörr låter nästan som strulande startspärr.
