3538
VW Passat CC 2011 Vibrationer
Amatör
453 Inlägg
22 augusti 2019
Tja,
Besiktade bilen idag utan anmärkning vilket jag tycker är konstigt då någonting är fel i framvagnen.
Bilen:
VW Passat CC 2011
4motion 3.6 liter V6 300 hk
Problem:
Vibration uppstår när jag kör rakt fram i exakt 60km/h eller kör 40-70km/h och svänger vänster (högersväng är OK).
Ljudet/känslan:
Tänk er köra 110km/h på vita streckade linjen som är räfflad. Exakt så känns det och låter det. Men det kommer i vågor, tänk er varannan sekund. Det kommer från höger sida.
Bilen gick som sagt genom besiktningen idag och jag misstänkte hjullagret. När den gick genom åkte jag till däckverkstad som sa "nä det där är någonting annat, kollat drivaxeln?". Då provade jag på en parkering köra full rattutslag och framåt och sedan backa, inte ett pip från drivaxeln. Åt båda håll.
Så då funderar jag, vad tror ni? Däck, hjullager eller drivknut?
Eller är det omöjligt utan att låta en verkstad ta en titt på det.
716 Inlägg
22 augusti 2019
Går inte att gissa,bättre att du åker till någon med lyft/verkstad..
Amatör
453 Inlägg
22 augusti 2019
Check, tack ändå!
Balanserade alla hjul idag efter jobbet. Blev mycket mindre vibrationer men det kvarstår ännu.
Bokat tid på VW verkstad nästa vecka så får dom ta en titt.
76 Inlägg
22 augusti 2019
Vibrerar det även om du rullar eller är det bara då du gasar? Om en inre drivknut är slut så märks det inte av att göra skarpa svängar, men det vibrerar inte om man inte belastar drivaxeln.
