2619
BMW 320 e46. Dåligt hjullager
13 Inlägg
4 september 2019
Har en bmw 320 e46 som låter utav helvete bak, slutar när jag styr åt vänster, men låter mer åt höger och rakt fram. Misstänker att det till 99 % är ett hjullager  . Tycker det låter som vänster sida men är osäker, det blir alltså knäpptyst när jag gör vänstersvängar, är det då vänster sida som är paj?
394 Inlägg
4 september 2019
Ja
13 Inlägg
4 september 2019
Okej, tack!
202 Inlägg
4 september 2019
Hur låter det? Är det ett pipande/tjutande ljud eller är det mer dovt? Låter det när den är kall, varm eller hela tiden?
13 Inlägg
4 september 2019
Svårt som fan å förklara men det är ett konstant ljud efter typ 20 km/h  å ju fortare ja åker ju högre låter det, skulle säga dovt isf, liksom ett "shoomande" ljud. Som om man stänger munnen å säger mmmm högre å högre, typ så, bästa förklaringen ja kan ge haha. Det låter alltid. Spelar ingen roll om den är varm eller inte. Men i vänstersväng så blir de helt tyst, samma om man åker i små gupp och de guppar lite, då hör man att de liksom slutar låta 1 sekund eller 2.
394 Inlägg
4 september 2019
Vet inte vad Skitungen är ute efter men med stor sannolikhet hjullager så som du beskriver det.
202 Inlägg
4 september 2019
Pep som tusan där bak i farsans bil för ett tag sedan, började pipa när man hade kört en bit och tystnade när man svängde lite. Var parkeringsbromsen som var felinställd bak. Smörjde upp det och justerade den så slutade det att låta.
Senast redigerat av Skitungen (4 september 2019)
394 Inlägg
4 september 2019
Handbromsen sitter inte i oket.
