3532
Går dessa repor att ta bort?
356 Inlägg
9 september 2019
Bilen stod parkerad i ett parkeringshus igår och märkte nu att det är någon som har kört på den där bak. Det var vit färg ovan på reporna men lyckades ta bort det med fingret enkelt.
Går dessa repor att ta bort på något enkelt sätt? Tänker exempelvis en polering eller kanske tom med hjälp utav en clay bar?
Bild: https://imgur.com/a/HPEcnb3
Tack på förhand!
76 Inlägg
9 september 2019
Syns reporna om du blöter området? Om dom inte syns då så är det bara att polera, rengör dock ordentligt innan.
356 Inlägg
9 september 2019
Blötte ner området och i processen av att hälla vatten så såg man reporna ytterst lite och inte alls i vissa vinklar.
690 Inlägg
9 september 2019
Det där ser bara ut till att vara repor i klarlacken så jag hade provat lite rubbing med en mikrofibertrasa.
Går nog bort rätt fort då.
Annars kan man köra hardcore ulltrissa/hård trissa med rubbing + mjuk trissa med polish.
Men det bör räcka att bara köra lite försiktigt med en mikrofiberduk.
356 Inlägg
9 september 2019
Blev tyvärr ingen skillnad och rubba med en mikrofibertrasa. Får köpa lite trissor och polish någon gång och se om det fungerar smile Tack för svar!
690 Inlägg
9 september 2019
Funkar det inte med trissor heller så kan du våtslipa med typ p2000-p3000-p4000p sen rubbing osv
4 822 Inlägg
9 september 2019
att enbart köra med microfiberduk hjälper inte utan du måste ha på lite medel också, då ska du se att det går bort eller iallafall så att det syns betydligt mindre än vad det gör nu.
Mvh Christian
690 Inlägg
9 september 2019
Tack för förtydligandet! Såg nu att jag kan ha varit otydlig med "rubbing" haha, men menade alltså medlet rubbing + en mikrofiberduk smile
356 Inlägg
9 september 2019
Använde lite poleringsmedel också men den är otroligt gammal så kan nog vara bra att köpa en ny haha smile
