4723
Våtslipning och polering lämnar mycket repor ändå
91 Inlägg
3 oktober 2019
hej har problem när jag våtslipar och har polerat med något medel som står att det tar bort repor från 2000 slipapper men det lämnar mycket repor ändå fastän jag polerar typ 3-4gånger på samma område. Jag undrar om det bara är dåligt polermedel eller om reporna  är från grundarbetet eller vad kan det va för fel för det blir skitdåligt resultat nu när jag föresöker någon som har nåt tips?
4 917 Inlägg
3 oktober 2019
Normalt så börjar man med ett grovt papper och avslutar med ett fint.
Detta gör man i etapper, annars får man hålla på länge med det finaste papperet.
Ovanstående kände du väl till ?
91 Inlägg
3 oktober 2019
Jo det vet jag men det borde väl va bra med typ1500-2000-3000 eller ska man göra det i mer steg?
224 Inlägg
3 oktober 2019
Vilket polermedel?
Vilken trissa/polerrondell?
Vilken maskin?
Vad har du slipat? Plast eller plåt?
7 441 Inlägg
4 oktober 2019
Har du haft tillräckligt med vattenflöde för att spola bort slipresterna så att slippapperet kunnat verka?
Jag utgår från att du använt vattenslippapper, eller hur?
91 Inlägg
5 oktober 2019
jo använde mycket vatten
91 Inlägg
5 oktober 2019
Svenska_bil skrev:
Vilket polermedel?
Vilken maskin?
poermedel: Flexipads fine cut
trissa: Flexipad medium compounding och polishing
maskin: någon magpro helt vanlig roterande maskin
och det är plåt som jag slipat på
6 122 Inlägg
5 oktober 2019
Spelar ju ingen roll om det är lackad plåt eller plast!
Testa att handpolera på en lite yta först så du ser hur det blir efter att du vattenslipat med 2000-3000 papper och sedan polerat med rubbing!
Senast redigerat av jaka54 (5 oktober 2019)
1 450 Inlägg
5 oktober 2019
Ja brukar våtslipa med 1200 å sen 3m rubbing.  Blir inte en repa kvar efter de
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
7 274 Inlägg
5 oktober 2019
Får du bort reporna från våtslipen och sedan får du nya repor när du polererar eller får du inte ens bort dom första reporna?
91 Inlägg
6 oktober 2019
tror inte dom första försvinner heller men ska testa med något bättre typ 3m eller nåt annat bra märkes polermedel
91 Inlägg
6 oktober 2019
jaka54 skrev:
okej ska testa det
91 Inlägg
6 oktober 2019
Eeken skrev:
jaka54 skrev:
okej ska testa det
det blev ingen skillnad mellan att bara polera och polera med rubbing så jag antar det är för dåligt medel
224 Inlägg
6 oktober 2019
Du behöver ett grövre medel än en fine-cutting. 3M gör bra medel så har du något grövre inom samma serie så funkar det bra.
91 Inlägg
6 oktober 2019
Okej ska nog testa något bättre märke som 3m eller nåt också men tack för hjälpen kan skriva hur det blev smile
Senast redigerat av Eeken (6 oktober 2019)
7 274 Inlägg
6 oktober 2019
Isåfall testa antingen grövre medel eller en annan trissa.
Microfiber eller ull är det bra riv i.
224 Inlägg
7 oktober 2019
Jag läste fel och trodde du idag körde med 3M.
Flexipads fine cut ska ta upp till 2000 vattenslip så har du en grövre trissa så testa den först.
91 Inlägg
12 oktober 2019
Jag har testat med grövre trissa ingen skillnad testade även flexipads grövre medel som skulle ta bort upp till 1500 repor men det hände inget ändå
7 274 Inlägg
12 oktober 2019
Vad testade du för trissa?
