3487
Vinter/Svårtstartad: Peugeot 407, 2007, 2.0 HDI, Automat
46 Inlägg
30 oktober 2019
Halloj...
Jag har turen att ha varmgarage härruppe i Norrbotten och nu är Vintern här.
Har haft bilen ståendes i över en vecka många, många gånger utan några som helst problem att starta den.
MEN, så fort det blir minusgrader såsom nu, så är det stört omöjlig att starta. Senast det hände var ett par dagar sedan. Omständigheterna gjorde att bilen stod utomhus, minusgrader, 2, 3 dygn. Kom tillbaka, visste vad som väntade mig. EHHHEHHHEHHHEHHH tills batteriet var dött.
JA! Franska bilar är skit på vintern, eller är det bara en myt....?
Så, rent allmänt vad gäller om man kallstartar en diesel....Överdimensionerat Batteri, Nya Glödstift och tunn motorolja....vad annat gäller...??
7 399 Inlägg
30 oktober 2019
byt glödstift, min mondeo var så i fjol, vägrade starta efter 1 timmes mv,, bytte glödstift å vips smattrar den igång smile  är för övrigt peugeot motor i min, peggor är mkt bra dieselar så nej är ej skit på vintern,  men dem måste underhållas , glödstift och dieselfilter MÅSTE
vara i bra skick,, ja batteriet oxå så klart smile
Senast redigerat av granadadr (30 oktober 2019)
46 Inlägg
30 oktober 2019
Låter fan toppen du, är ju så snål så tycker 150, 200 spänn minimum känns dyrt per stift, men det är dags att byta, ska också skaffa nytt, litelite större batteri än vad som behövs....rent hypotetisk fråga, kan man ha för stort batteri 100 AH och större så länge det är 12 volt...?
Senast redigerat av JohanArvid (30 oktober 2019)
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
30 oktober 2019
som sagt glödstift är en förbrukningsvara.. min går knappt att starta när det är kallt...  har felkod på glödstift..  dock startar den men går väldigt hårt..  men lösningen är rätt enkel.  man startar dieselvärmaren och bilen slår igång fast det är -20 och är varm och go.. det bästa av allt är att man behöver inte stå en sec på tongång och reta upp miljöfolket ;-)   brukar köra värmaren runt 1timme när det är som kallast så bilen är riktigt varm och go
76 Inlägg
30 oktober 2019
Nej inga problem. Enda som kan begränsa batteristorleken är den fysiska storleken, och det brukar inte rymmas särskilt mycket större än original.
Senast redigerat av Vitu (30 oktober 2019)
2 848 Inlägg
30 oktober 2019
Eller så köper man ett till och sätter exempelvis i bagaget.
Fast då kommer kabeldragning förstås.
Jag hade satt i det största som får plats och nöjt mig med det.
18 044 Inlägg
30 oktober 2019
En HDI ska smattra igång utan glödning i ner mot -10 grader. Men givetvis är friska glödstift nummer ett på listan så byt.
Men den borde gått igång efter några sekunder.
Provat att hålla gasen i botten vid startförsök?
14 167 Inlägg
30 oktober 2019
dom är känsliga..  min polo går inte om man inte glöder den först..inte en chans att den startar.. räcker med 0gradigt..
min 407:A startar vid minus grater men låter förjävligt och går inte rent där är minst ett stift dött..
men hade det varit någon mer som var död hade den nog inte gått....     dom är känsliga  tyvärr...
46 Inlägg
30 oktober 2019
Om glödstiften är slut, så borde alltså inte starthjälp från annan bil göra någon nytta.....eller hur...?
Men i mitt fall så startar den ju lätt med hjälp av starthjälp från annan bil, därav tänker jag att nummer 1 är nytt (och om möjligt kraftigare) batteri....Ska testa mitt befintliga batteri imorgon!
18 044 Inlägg
30 oktober 2019
Om den startar med starthjälp så tyder ju det på att batteriet är slut, ja. Franska dieslar är inte speciellt köldkänsliga om maskin är ok.
Direktinsprutade dieselmotorer är inte köldkänsliga även om stiften inte fungerar. Kört många genom åren utan startproblem och jag glöder aldrig.
Sen att de låter som de ska rasa på vintern beror på taskig tändpunkt och försvinner efter en kort stund.
7 399 Inlägg
30 oktober 2019
ja börja med nytt batteri,,  funkar det ej så byt glödstift smile
46 Inlägg
30 oktober 2019
Jepp, så får det bli, återkommer med resultat efter nytt batteri...tack för alla bra svar! smile
5 127 Inlägg
30 oktober 2019
Går att Ohm mäta glödstiften för att se om dom är trasiga.
Glödstift brukar enligt min erfarenhet ligga mellan 0.5Ohm till 1.6Ohm.
Har man ändå kontakterna lösa på glödstiften kan man passa på att mäta spänningen dit också. Vilken spänning det ska vara är lite olika men att få någon spänning är en bra början. Oftast 12V men finns bilar med lägre drivspänning på glödstift.
46 Inlägg
1 november 2019
God morgon! smile
Uppdatering.
https://gofile.io/?c=WE00B7
-9 här i Luleå. Har haft Peggan utomhus över natten. Kallstart utan dieselvärmare.
Bifogar en video. Kontentan av videon. Startade direkt utan problem. Mkt nöjd!
Det jag direkt märkte skillnad var att glödstiftssymbolen var uppe i ett par sekunder istället för under sekunden som när jag startar i varmgaraget.
Nytt Batteri igår från Biltema, hade lite tight budget. Samma glödstift som tidigare då jag misstänkte att de som sitter i fungerar finfint och borde ha visat upp felkod om det var något fel.
Drog i ett 95 ah som fick plats där det tidigare satt ett 74 ah. Lägre CCA än på kvalitetsbatterier. BATTERI SILVER 12V 95AH CCA760. Sneglade på ett känt märke som var 850ish CCA men det skulle gå på över 2000:- så fick bli biltema för 1249:-
18 044 Inlägg
1 november 2019
JohanArvid skrev:
God morgon! smile
Uppdatering.
Sedär ja! CCA760 duger gott. Våra stora (nya) dieselbilar på jobbet har väl 720 så...
Den har rullat en del ser jag. De är bra dieslar. Försök köra ett känt tyskt märke den sträckan...
7 399 Inlägg
46 Inlägg
2 november 2019
Jo djävlar, den har gått bra långt, snart 50k mil, jag är 18e eller 19e ägaren, kommer inte riktigt ihåg.
Kört ca 2000, 2500 mil med den hittills. Absolut obefintlig dokumentation efter 30k mil.
Den har sin personlighet och sina problem, som jag vid det här laget har lärt mig att handskas med.
Nyservad, basservice, alla filter samt olja.
1. Jag ska knäcka 50k mil med den. Förhoppningsvis! wink
2. Jag ska göra det på så tight budget som möjligt. smile)
18 044 Inlägg
2 november 2019
Tror nog du fixar 50k. Så länge de har fått service så fungerar de. Så tvivlar inte på att ditt mål kommer att uppnås. Lycka till!
