3241
Släcka motorlampa Saab 9-5 2.3t 2003
5 Inlägg
29 november 2019
Tja. bytte vakuumslangar här om dagen och klantig som man är lyckades jag knäcka av en anslutning.. hur som helst så tändes motorlampan efter jag kört hem bilen. beställde en ny sådan anslutning: https://www.maptunparts.se/motordelar/i … -3-t7.html och monterade tillbaka allt i vanlig ordning, men motorlampan fortsätter att lysa? har testat att koppla ur batteriet, och efter det slocknar lampan (första starten). sen när man startar bilen en andra gång, då skiner lampjäveln upp som en sol.. HJÄLP!
6 123 Inlägg
29 november 2019
Motorlampan lyser av en anledning! Har du kollat oljenivån? Läckage i slangar?
18 008 Inlägg
29 november 2019
Som Jaka säger så tänds den av en anledning. Läsa ut felkoder är nog det enda sättet.
761 Inlägg
29 november 2019
För att släcka felkoder måste man läsa ut från obd uttaget och sedan radera.
Jag har tillgång till obd läsare som fungerar till Saab 9-5 98-10
Senast redigerat av Snurriis (29 november 2019)
5 Inlägg
29 november 2019
ahh, det är så alltså att man måste radera felkoder 🤔 de kan inte bara försvinna?
761 Inlägg
29 november 2019
Precis, man måste gå in i ECUn och radera felkoden man har fått dock så kan det ligga fler än bara den du tror att du har.
5 Inlägg
29 november 2019
jag förstår, tack för hjälpen!
8 Inlägg
30 november 2019
Jag har haft en 9-5, 2,0 årsmodell 2005 i tio år. Efter runt sju år tändes varningslampan för motorfel. Flera verkstäder undersökte det och några sa att de fixat något. Men en tid efter verkstadsbesöken tändes den igen. Sedan körde vi vidare i tre år till (ca 5 000 mil) utan några bekymmer.
761 Inlägg
30 november 2019
Den kan tändas av en simpel vakumläcka t.ex och just Saab är riktigt känslig när det kommet till vakum läckage då ECUn loggar all luft så strömmar igenom systemet.
Jag fick en felkod på att avlastningsventilen var trasig men var att det var ca 4 sprickor i vakumslangen som ställde till det.
