Silikonpackning saknas vid huvudfilterhållaren. läcker diesel
Kiaceed91
6 januari 2020 · 4 Inlägg
Ifjol när jag bytte bränslefiltret i min kia ceed slarvade jag bort en grön packning som går in I filterhållaren (infogar bild) denna kontakt ska sitta vart den röda markeringen är. Eftersom jag haft svårigheter att få tag I rätt silikonpackning testade jag täta med en flytande packning då det endast såg ut som en elkontakt.Bilen funkade bra ett tag men märkt att den tappar tryck I bränslesystemet, eftersom de har hjälpt när jag pumpar på filterhållaren när bilen stått mer än ett dygn.
Har observerat vad som händer när jag pumpar och har då sett att de kommer ut lite diesel vid kontakten som saknar den gröna packningen.
Är det här något som någon har en lösning på hade vart kanon. Kanske finns det mer lämpade tätningar till ändamålet. OBS kontakten måste gå att ta lös vid framtida filtebyte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234335/234335-7533b46d3e032b870cc7c1b950f107b7.jpg
Senast redigerat av Kiaceed91 (6 januari 2020)
6 januari 2020 · 14 079 Inlägg
Kiaceed91 skrev:
Där ska det väl inte komma ut diesel när packningen är borta. Den packningen är bara för att förhindra fukt att komma in i kontaktstycket. Är du säker på att det inte läcker från kopplingen precis ovan kontaktstycket?
/Benny
Min youtubekanal!
uhlin
6 januari 2020 · 2 834 Inlägg
Är också inne på samma linje som Benny, där ska ingen diesel komma ut, kommer det nåt där är det inte som det ska.
Kolla kopplingen strax ovanför.
Kiaceed91
Tack för svar. Ni kan ha rätt, när jag tog lös kontakten fann jag att de var blött i diesel och kan givetvis ha kommit in då min flytande packningstätnings försök inte blev 100%igt.  Det ser ut som att det är fuktigt runtom hela då det spridit sig. Ska börja med att försöka dra åt kopplingen ovanför se om de slutar droppa. Tror ni att det är en ökad "risk" för problem om jag inte får tag i en likadan packning till kontakten som har suttit?
Tack för er hjälp:)
Tack för er hjälp:)
Självklart, utan packning kommer ju fukten in lättare.
/Benny
Min youtubekanal!
Vitu
6 januari 2020 · 76 Inlägg
Verkar vara superseal-kontakt, typ en sådan här https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … rv-604234/
uhlin
Tror inte det är samma storlek men om det är det så är det ju enkelt.
Annars åk till nån bilskrot för där finns det garanterat.
Jimmy_wahlfridsson
28 januari · 2 Inlägg
Kiaceed91 skrev:
Hej, har idag haft samma fel. Där det kommer disel ifrån den kontakten som du beskriver.
Bytte du ut hela pumpdelen eller hur löste du problemet?
kadde81
28 april · 1 Inlägg
Hej, har samma problem med min Kia.
Någon som har löst problemet och hur?
28 april · 14 079 Inlägg
Trådskaparen har inte varit inloggad på över 4 år så jag tror nog inte att du får hjälp av TS.
/Benny
Min youtubekanal!
jaka54
28 april · 5 815 Inlägg
Om det läcker så är det väl bara att köpa en ny pump!
Det är ju inte i el-kontakterna det läcker. Och den gröna silikontätningen är ju bara där för att skydda mot fukt och väta.
Sen funkar inte silikon på tub för att täta eftersom dieselsoppa och silikon inte fungerar bra ihop.
Jesper328
28 april · 2 402 Inlägg
Den svarta mackan där är bränslevärmaren om jag inte missminner, och läcker det diesel ur kontaktstycket så är det bara att byta den.
Up the RA
