3797
Problem med W124 (Förgasare)
17 Inlägg
7 januari 2020
Tjena! Har haft ögonen ute efter en fin w124/w201 i ett par veckor nu och har nu hittat en w124 200 (inte E). Motorn på den har förgasare (M102) och jag undrar hur de motorerna är? Vet att den är ganska slö med 100 hästar och hög vikt.
All hjälp uppskattas smile
18 149 Inlägg
7 januari 2020
Nu körde jag dessa i slutet på 90-talet men den första var just en 200. 4-vxl. Speciellt pigg var den inte men den gick förvånansvärt snålt. Nu var det många år sedan och jag kan tänka mig att förgasaren är i ett större renoveringsbehov. Ligger automatchoken på så blir de törstig och trilskas lite. Å andra sidan om den inte vill fungera fullt ut när bilen är kall så blir den svårstartad och kan kräva att den får gå en stund på tomgång innan man kan nudda gasen för att köra iväg.
Rosten är väl det största problemet på dessa.
17 Inlägg
7 januari 2020
Ok, är inte så insatt i just förgasare så jag får hålla koll på tomgången, uppstarten osv. Sen när det gäller rost ser denna bra ut, det är just därför jag är intresserad: https://www.blocket.se/vi/88936161.htm
Just denna är 5 växlad också, vilket också är ett plus
Senast redigerat av kurden00 (7 januari 2020)
5 131 Inlägg
7 januari 2020
Vilken pärla!
Någon raket är det inte men nog hänger den med i trafiken åtminstone.
Har dock bara haft en 200 bensin i en 190 och den gick faktiskt riktigt snällt men som sagt ingen raket.
Relativt snåla är dom också :-)
Kolla rost och provkör och se att den känns bra efter vägen. Baken ska kännas stadig och inte slingra efter vägen. Inte helt ovanligt att bussningar i bakvagnen slits.
17 Inlägg
7 januari 2020
mb_pucken skrev:
Vilken pärla!
Tyvärr sa han nu att den är såld, tror någon varit sneaky här på forumet haha, iallafall tack för din input, får ha det i tankarna när jag letar rätt på nästa!
