2863
C10 396 goes air ride
Första steget blir att renovera motorn, bygga om till skivbromsar (trumbromsar utan bromsservo nu), sänka 5,5? fram och 5? bak, fixa till fram och bakvagn samt flytta tanken.
161 102 Visningar
Uppdaterades senast 16 oktober 2023
24 Inlägg
26 juni 2021
#361
prem lagd xD
1 514 Inlägg
27 juni 2021
Vector_2003 skrev:
prem lagd xD
Välkommen 👍
Baronen
1 434 Inlägg
27 juni 2021
#363
Det blir ju kalas detta! Ska du svetsa med rotgas också?
Elbilar kan dra åt helvete.
1 514 Inlägg
28 juni 2021
Tack ☺️
Snålar lite och svetsar utan rotgas, eftersom det inte är något tryckrör tycker jag det går lika bra utan 🤔
Baronen
1 434 Inlägg
28 juni 2021
#365
stingray-ragge skrev:
Tack ☺️
Ja, det gör du rätt i. Jag gillar att rota för att det blir så slätt och fint på insidan. Som iofs ingen ser.. 😂
1 514 Inlägg
2 juli 2021
Efter ett par timmar med tig-svetsen så fick jag ihop avgassystemet 😀
Syns kanske dåligt på bilderna men första bitarna på avgassystemet är 2,5” från grenrören och jämte växellådan går sen upp till 3” innan växellådsbalken.
Vilket kanske kan tyckas dumt eftersom jag måste sluta med avgassystem innan bakaxeln för jag inte har plats att gå över bakaxeln när bilen är i lägsta läget 🤔
Men hade 3” ljuddämparna liggandes sen innan och då fick det bli 3”
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-01a5a77b4070e462e2895464c5d5e242.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-2c7a2ad9f12422f7c6c32c965fbd8b9d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1a98e4de9dc9189943702f14c013fd5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c051b62fd7fd80400534a12597d14bb0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a5e41e73aff5ca6b3be3cb47704c5f34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e94c22374c0fff0d1b23e02b09bf8271.jpg
Som sagt utblåset blir innan bakaxeln, får se om jag ger mig på att göra ovala rör någon gång i framtiden för att kunna gå över bakaxeln 🤔
Baronen
1 434 Inlägg
860 Inlägg
4 juli 2021
#368
Pin-upen blir finere for hver dag!
1 514 Inlägg
4 juli 2021
vEight skrev:
Snyggt! 😎
Tackar 😀
Tackar 😀
1 514 Inlägg
4 juli 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-aba40c791db02544ce0237b34341fc96.jpg
Börjar se färdig ut men ändå mycket kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-fef5fb522de9672cd7eec780ef5f7fbe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-99d0a4b3e1d552ec58042a02251f0008.jpg
Fick typ en däckventils luftpåfyllare med när jag köpte luftbälgarna. Så tillverkade en vinkel i rostfritt och placerade den lite diskret framför höger bakhjul i hjulhuset, så kan man fylla tankarna med luft på någon mack i fall kompressorerna skulle lägga av 😀
1 514 Inlägg
23 juli 2021
Då Snipern hamnade i Corvette’n förra året blev det till att införskaffa en ny till pickisen
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-71e2f644bd0c8e0538d0e97df5ef69ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4fe50d965c629b3d42e1b09849981f39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-89769c77fa0856c20f324dc569712911.jpg
Tycker inte om utseendet av stora nya kontakter i motorrummet så tog ett 50mm hål i torpedväggen så allt ”nytt” hamnar inne under instrumentpanel
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0ef72639c667de2f523dc8b4543cd626.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0db6b7e034132ce399b1cb3e79dae1b1.jpg
Alla nya kablar som dragits i motorrummet och under bilen har dragits i svart pvc slang, tycker det passar bilen bättre utseendemässigt än att dra det i nyare typ av strumpor eller flexslang
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d69ac5543161088db5550615a7498f6d.jpg
Även tändboxen fick hamna under instrumentpanelen
302 Inlägg
23 juli 2021
#372
Väldigt stiligt.
Ett snyggt elsystem höjer både intrycket och bruksvärdet.
Baronen
1 434 Inlägg
24 juli 2021
#373
Håller med! Är du nöjd med snipern förresten?
11 Inlägg
25 juli 2021
#374
Precis plöjt igenom tråden. Blir så jävla snyggt! Man kan ju inte annat än att älska gamla amerika pickisar😋
1 514 Inlägg
25 juli 2021
Baldrik skrev:
Väldigt stiligt.
Tack ☺️
Försöker få det att se städat ut behöver inte synas direkt att där är lite extra grejer 😀
1 514 Inlägg
25 juli 2021
Förutom att första Snipern till Corvetten gav upp i fjol 😏
Så är jag nöjd, snabbare gasrespons och piggare motor. Sen att man kan starta gammal gjutjärns åttan i minusgrader och den bara hoppar igång och står o går på tomgång av sig själv är ett plus 😀👍
Fick förresten ner förbrukningen på Corvetten med nästan en liter/milen
men då drog den strax över tre liter innan 🤪
1 514 Inlägg
25 juli 2021
Tackar 😊
Kul att du tog dig tid att läsa.
Ja det är något särskilt med dessa gamlingar 😀
1 514 Inlägg
27 juli 2021
Har försökt knyta ihop allt det elektriska så inga lösa trådar hänger ute någonstans.
Närmar sig provstart 😀
Var inte riktigt nöjd med hållaren till batteriet som sitter under flaket till luftfjädringen så blev till att göra ny.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5f791f44017c434c7932c7fd876c602e.jpg
Böjde ett par brickor och svetsade fast dem i änden på M8 gängstång
Använde rostfria brickor och gängstång men blästrade och målade dem svarta ändå
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-17fd4fb9d52f4e5ea131af3438ece17f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1b91d794c63f66ea8d9fa32595f78ad7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-fc889fa6fd775a83ce035dcbd0dba7fb.jpg
Mycket som ska tänkas på för en liten provstart 🤔
Oljetrycksmätaren är mekanisk så där går slang direkt från motorn in i mätaren.
Så för att ha koll på oljetrycket och inte ha olja sprutandes o slangen blev det till att montera instrumenthuset.
Och ska instrumenthuset monteras så var jag tvungen att montera instrumentpanelens stoppning den på ovansidan (blev tyvärr inga bra bilder på det) för de skruvarna kommer man inte till sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-937bc16d354ace4d6b256b85315b50a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5fada3896926a1829294fe1124040983.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f950ea95bcc83bb0e792a2e5acadd81b.jpg
Skruvarna som håller instrumenthuset sitter i kromsarjen utom de två övre de sitter i den svarta delen.
Så använde rostfria skruvar och polerade skallarna till de som sitter i kromsarjen medan de två i svarta delen fick sig en liten blästring och sen svart färg 😀
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
27 juli 2021
#379
Ruskigt snygga mätare! 👌
Snyggt jobb på batterihållaren också smile
Autopilot: På.
1 514 Inlägg
1 augusti 2021
Kort uppdatering
Motorn är uppstartad 😀
Bara lite kort, ska varmköra den ordentligt.
Håller på med lite inredning och mer el-jobb
Glasmästaren kommer på tisdag och sätter i framrutan 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b4e599d734873376c8379243854415b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-fa200240c9f8463233d7dcc8fa015332.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e8ee3005ade2b0e79e5d7ee02865b4ea.jpg
