3138
Vad är detta för liten slang?
5 Inlägg
för 5 timmar sedan
Hej, nån som vet vad detta är för liten slang som gått av? Det är den övre av två små slangar som går in på baksidan av luftfilterlocket. Och vart går den i andra ändan, där den också gick av?
Volvo S70 -99, 2.0 10V, 126 hk, bensin ej turbo, manuell
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251090/251090-efbf894ff27c2e165012991c6af9fd01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251090/251090-6ff5bf17310cda4680ae150f4706eb6a.jpg
Senast redigerat av Hawi (för 5 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
14 356 Inlägg
för 4 timmar sedan
kolla vid kylaren..  förmig att den går dit.. nu var det väldigt länge sen jag hölls med dom där bilarna så det är litet suddigt i minnet..
3 388 Inlägg
för 4 timmar sedan
Är inte det där slangar/rören till det vakuumaktiverade blandningsspjället av insugsluften som sitter under/framför luftburken?
Det spjället delar mellan direkt in och från förvärmningen vid grenröret.
Utan den försörjningen drar den lite mer bensin. Det är allt man märker.
Har för mig slangen gick från insuget till en temperaturventil på luftburken och därifrån ner till spjället
5 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ah tack för tips! Jag tänkte också att det borde ha nåt med insuget och spjället att göra. Ska se om jag kan hitta en ny då. Eller så får den dra lite mer soppa bara, vad gör väl nån extra dec när man ändå är uppe över litern milen. ?
3 388 Inlägg
för 2 timmar sedan
Inte en hel dl /mil inte.
Nån cl har jag hört.
