3136
Konvertera Zundapp KS50 till elmotor.
30 Inlägg
22 februari 2020
Satt och funderade på om jag skulle bygga om min gamla Zundapp till elmotor utan större ingrepp på befintliga delar. Någon annan som gjort nåt liknande?
Hittade det här kittet på ebay:
https://i.ebayimg.com/images/g/RMoAAOSw-Vta~72g/s-l1600.jpg
https://www.ebay.com/itm/1000W-Electric … 1438.l2649
1000 watt blir 1,3 hästar.
Borde vara lagom då jag inte behöver köra fort.
Jag har aldrig själv byggt litium batterier. Nån annan som gjort det?
7 Inlägg
22 februari 2020
Rekommenderar att du använder li-ion i 18650 storlek, Dessa kan man få tag i hyfsat billigt på nätet men var noga med att få tag i äkta batterier utav bra kvalitet, finns oerhört många batterier med fejkade specifikationer. Sen om fu6 ska göra ett större pack så måste du ha en BRA bms (battery management system) som klarar av effekten du vill åt. Du behöver även en batteri svets, Är nästan ett måste om du ska göra ett större pack.
3 120 Inlägg
22 februari 2020
Batterisvets behövs inte, räcker med lödkolv, tenn och grov krymphylsa.
Senast redigerat av viccoA (22 februari 2020)
1 162 Inlägg
23 februari 2020
https://i.ebayimg.com/images/g/RMoAAOSw … -l1600.jpg
Fundera på att köpa en elskoter istället och inte förstöra en riktig moped. Mvh.
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
23 februari 2020
man behöver inte förstöra bara för att man gör om den till elmoppe..
man skruvar bort 2taktarn lägger den åt sidan.  gör adapter fästen i orignal fästena på ramen som passar elmotorn.   så man kan göra det 100% utan att förstöra moppen...   själv föredrar jag en 2taktare före en eldriven moppe..     doften av  en riktig moppe är svårslagen.. smile
6 123 Inlägg
23 februari 2020
Har du en verklig klassiker som en KS 50 från sextio,början på sjutitalet så förstör inte den med elmotor! -Ett helgerån! Nä välj en vanlig modern skoter istället!
716 Inlägg
23 februari 2020
Håller med jaka54.....
30 Inlägg
23 februari 2020
Ja hade tänkt 18650 batterier. Finns ju som sagt massor med fake och det vill man inte ha. Det gäller ju att hitta en passande BMS också med rätt effekt och 48V. Har inte satt mig in i det riktigt. Ska kolla lite på ebay.
