2611
Audi A6 3.2 fsi (2006) bilen skakar och motor låter konstigt
4 159 Inlägg
26 mars 2020
Nm = newtonmeter
man börjar med dom mittersta skruvarna och sedan växelvis utåt
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
10 Inlägg
27 mars 2020
spillolja skrev:
Nm = newtonmeter
Ok, stort tack. Skulle du kunna skicka en länk till ett sånt verktyg?
Typ en sån:
https://www.biltema.se/verktyg/handverk … 2000016819
Nybörjare när det gäller bilar smile
340 Inlägg
27 mars 2020
Man brukar ofta dra åt liknande bultar på känn, men det bygger gärna på att man skruvat lite förut så man har byggt upp en känsla för vad som är rätt.
9Nm är som att dra åt med knappt ett kg om vi jämför grovt. Det är alltså inte hårt alls, du kan dra det med ett mejselhandtag exvis. Det som händer om du drar åt för hårt är att packningen och även ventilkåpan deformeras och det läcker.
Utan att ta ansvar för hur det går, hade jag dragit dessa bultar på känn.
Gratulerar också till en billig lösning på ett förmodat dyrt problem...
Edit: såg att momentnyckeln kostade en knapp hundring. Om den fungerar ens hjälpligt är den nog ett bra köp i ditt läge:) Tänkte att alla kostade minst 5ggr mer.
Senast redigerat av Slim (27 mars 2020)
4 159 Inlägg
27 mars 2020
Den länkade momentnyckeln är lite för stor
denna är mer lagom:
https://www.ebay.co.uk/itm/192755700948
340 Inlägg
27 mars 2020
Den från Biltema duger nog och är lite lättare att få tag på.
Det är ju inte så kinkigt på den här typen av användning...
716 Inlägg
27 mars 2020
Tycker nog att TS ska låta någon annan fixa tändstiften o ventilkåpspackningen, jag anser att TS inte fixar det själv..
