3853
FRÅGOR saab 93 linear 2003 NY TURBO
669 Inlägg
11 mars 2020
hej har fått ras på turbon i min saab 93 linear 2003.
köpte bilen gått 11000mil. gjorde en service böt olja, oljefilter luftfilter och kupefilter.
efter 300 mil börjar bilen ryka och dra olja när den var kall.
kollade turbon. den var glapp.......
beställt en sprittny turbo nu och ska montera i.
är det nånting jag ska tänka på innan jag sätter i den nya?
ja måste inte byta olja och filter igen?
mvh trött turbobytare..
151 Inlägg
11 mars 2020
Alltid ny olja och filter vid byte av turbo, förfyll turbons oljelagringar innan uppstart, kontrollera oljerör till turbon, så de inte är täta eller så.
1 705 Inlägg
11 mars 2020
Kolla så du använder rätt olja också, tråkigt om du skulle rasa en turbo till.
1 152 Inlägg
11 mars 2020
Rengör tråget,  Jag hade uppgraderat turbon till en större ifall du har möjligheten.
669 Inlägg
13 mars 2020
ok tack för svar. men jag skiter i att byta olja och filter för jag har nyss bytt det.
669 Inlägg
13 mars 2020
känner så jag också. men mina jobbarkompisar tycker inte jag behöver byta olja och filter..
669 Inlägg
13 mars 2020
filtret sitter där av en anledning. ta bort partiklar å skit säger dom. personligen vill jag byta allt igen . men ja sparar ju 1000 spenn om jag skiter i det.
2 405 Inlägg
13 mars 2020
starta inte motorn utan att byta olja...
669 Inlägg
13 mars 2020
då byter jag olja och filter oavsätt vad dom säger. tack för hjälpen
2 405 Inlägg
13 mars 2020
Gör så!  Ett oljebyte är mkt billigt jämfört med ett metallspån på fel (rätt/fel) ställe smile
669 Inlägg
17 mars 2020
oljeröret till turbon, hur gör jag ren den ? har lossat ovanifrån men inte hunnit kolla underifrån. går det blåsa lite med tryckluft i röret ovanifrån? eller ska man ta loss hela röret och är det enkelt? jag har inte hunnit kolla under bilen än.tacksam för svar
669 Inlägg
30 mars 2020
snipercat skrev:
kan ja använda den här oljan?
https://www.biltema.se/bil-reservdelar/ … 2000035822
eller denna?
https://www.biltema.se/bil-reservdelar/ … 2000035835
finns miljoner trådar om vad och inte man ska ha i. även oljefiltret undrar ja samma sak.
https://www.biltema.se/bil-reservdelar/ … 2000026349
5 740 Inlägg
30 mars 2020
Använd inte biltemas motorolja om du vill att motorn ska hålla.
Köp Mobil eller Castrol helsyntet, gissningsvis 5w40 som ska vara i din motor.
