4283
Luftfilter/ Luftledning
3 Inlägg
17 maj 2020
Tjena! Har en fråga. Jag har en Renault clio 1.2 -99. Väl vårdad.
Från Luftfiltret så går det en ledbar slang ut mot vänster strålkastare ( precis bakom strålkastaren).
Vad händer om man monterar bort den? Får motorn dåligt med luft då? Förstår inte varför man monterar precis bakom strålkastaren. Är ju inte direkt något insug där av luft.
7 359 Inlägg
18 maj 2020
För att motorn ska få sval luft och slippa "andas in" den varma luften i motorrummet.
Kall luft förbättrar verkningsgraden.
Tänk på laddluftkylare som de flesta turbomotorer har.
Många, bl a jag, har monterat snorkel för att motorn ska få andas så sval luft som möjligt.
Så ta inte bort slangen.
3 Inlägg
18 maj 2020
Ok förstår, tack för svar. Om jag skulle dra slangen och göra ett hål rakt genom grillen, så att luften går rakt in istället för bakom strålkastaren, skulle det vara bättre?
2 294 Inlägg
18 maj 2020
Inte nödvändigtvis. Jag testade göra det på min turbobil, ta luften direkt i fronten.  När det är torrt var det bra, ja. Men när det var blött och regnade sögs även vatten in. Mindre bra.
Varför vill du mixtra med detta? Ingenjörerna på fabriken visste vad de gjorde (nåja, det är en Renault, men... någotsånär iallafall). smile
3 Inlägg
19 maj 2020
Hahaha. Nja lite nyfiken hur det fungerar. Man skulle ha något slags vattenstopp då😂
