2760
Nollställa Mercedes OM603, låsa pump m.m
27 Inlägg
18 maj 2020
Tjänaaa.
Börjat riva i Mercamotorn som ska ner i 240 bygget men vill fräscha upp den en aning innan den åker i.
Det är en Mercedes OM603.912 utan turbo från en W124.
Tänkte plocka den i delar för att se att allt är okej och byta sånt som behöver bytas ut.
Men hur går jag tillväga att nolla motorn och hur låser jag insprutningspumpen från att rotera medans den är bortmonterad?
Vars hittar jag grejer till dessa motorer utan tillgång till registreringsnummer?
Främst behöver jag ett komplett packningskit med spridarbrickor.
Kan eventuellt behöva kolvringar, kamkedja, vev och ramlager.
5 732 Inlägg
19 maj 2020
Du behöver en sån här låspinne för att låsa pumpen:
https://www.esska.se/shop/Laspinne-for- … 0000-12760
Motorn har ingen låsning utan du har en gradskiva inbyggd på vevaxelremskivan och en stålbit som agerar pil, om jag inte minns fel ska pumplåsningen gå i pumpen när vevaxeln står på 14° efter TDC.
Reservdelar är ju bara välja bil manuellt och hitta en med rätt motorkod.
Annars https://www.nemigaparts.com/cat_spares/ är fin för att själv hitta oem-nummer.
Senast redigerat av simlar (19 maj 2020)
27 Inlägg
21 maj 2020
Danke schön Simlar, sprängskisserna var precis vad jag behövde! big_smile
