Hej, Kompressorn snurrar inte när jag har ac:n på. Testade dock att se om magnetkopplingen fungerade genom att brygga 30-87 där reläet sitter. Och den knäpper till. Provade även att byta plats med annat relä, för att utesluta att reläet krånglar men AC drar inte igång ändå.
Är det schimsa magnetkoppling som gäller (tyckte det var lite väl stort mellanrum), eller tryckning och påfyllning? Sökte igenom olika trådar, men hittade inte svar, nån som har koll?
förmodligen slut gas, tryckvakten ger signal att den ej kan bygga tryck å då startar ej kompressorn åk till en ac firma är mitt råd,, antingen har du en naturlig läcka, eller något som är paj?? ska själv kolla en av mina bilar en 08a å HOPPAS på att den ej har läckage eller något annat dyrt
Okej, kanon då börjar vi där,Tack! Ja, hoppas det är något billigt enkelt som är problemet, lycka till /Tony
