2638
RCA kablar med plast på?
26 Inlägg
1 juni 2020
Tjena, jag hade detta system med baslåda/slutsteg/samma kablar till min golf 4 och försöker nu få igång det på min passat. Powerkabeln lyser grönt på slutsteget vilket den ska göra, lyser den rött så är det dåligt med jord. Men det hörs inte ett sus i högtalaren (baslådan)
Märkte att RCA kablarna ser lite olika ut i ändarna, de jag har fram nu är i metal medan de där bak är mer gjorda av plast på stiften? Varför är det plast där på? verkar inte gå att rycka dän. Säg förfan inte att jag måste dra om kablarna nu och att plaständarna ska vara fram i stereon och inte i slutsteget?
Tack på förhand!
