3371
Volvo 740 1990 återkommande lambda lampa
30 Inlägg
26 juni 2020
Tjo har en 740 från -90 som har ett jäkla krångligt fel.. Lambda lampan återkommer efter 30sec hur man än gör har bytt lambda 3ggr och den ligger på 0,2v... Bilen ryker svart och drar cirka 1,5l milen
4 917 Inlägg
26 juni 2020
Jag hade börjat kolla insprutningsdetaljer..
En 30 årig kärra lär väl inte vara topp..
Senast redigerat av axxet (26 juni 2020)
914 Inlägg
26 juni 2020
Vad är det för felkoder,lägger den överhuvud taget på lambdareglering.
felkoder på lambda sond är ofta luftläckage fel.
18 008 Inlägg
26 juni 2020
Regina-sprut?
30 Inlägg
27 juni 2020
Har kollat över spridarna kört 2st omgångar med spridarrengörning
Har även mätt upp kablarna till och från styrenheter och givare..
Samtliga givare är bytta inkl bränsleboxen.
Även btr är bytt
30 Inlägg
27 juni 2020
113
232
Dom går att radera men återkommer direkt efter.
Har kollat över alla vacum slangar och bytt insugspackning och avgassytemet är hel svetsat utan läckage..
30 Inlägg
27 juni 2020
Hybrid_ skrev:
Regina-sprut?
Nej inte regina. Lh2,4 tror jag det är
30 Inlägg
27 juni 2020
Har testat följande
-Kollat så att remmen står rätt med markeringarna
-Kollat tändningen med stroboskoplampa
-Kollat över vacum slangar (även med startgas)
-Bytt btr
-Bytt tändstift flera gånger
-Bytt tändkablar
-Kollat rotor+fördelare
-Tändspole
-Tempgivare (båda)
-Bytt styrenhet till insprutningen (boxen)
-Tomgångsmotor
-Den blå givaren som är placerad i insuget
-Testat med 2st olika lambda
-Svetsat avgassystemet 100% tätt
-Comp test visar 13,5kg på alla 4
-Kollat över kablar till lambda
-Testat olika lmm (016)
-extra jord till lmm och styrenhet.
-2st akut spridar rengörningar (atp)
-Bytt tempgivare
-Bytt insugspackning
-kollat spridarna
-Jordat det mesta extra
-ohm mätt kablarna från lambda till styrenheten
