2636
Dieselvärmare/ Passat 2.0 TDI 09
35 Inlägg
13 december 2020
Har köpt en Passat TDI 09, säkringen för dieselvärmaren är borttagen, enligt före detta ägaren, har aldrig försökt starta efter ägaren före,
Själva motorn sitter kvar där den ska, säkringen borttagen, jag satt in en säkring och försökte starta med dosan, det bara visar att signalen gick fram, men inget händer, samt försökte att starta från knappen inne i bilen( värmare knappen) lampan i knappen lyser i 2 sekunder och händer inget alls!
Tryckte startknappen i dosan samtidigt med värmare knappen i bilen, händer inget!
Av nån anledning då säkringen blev borttagen, men kan nån av erfarenhet berätta vad kanske kan vara innan jag börjar kolla ordentligt?
Tack på förhand
35 Inlägg
13 december 2020
Felsöker värmen och kollar vad blir det för felkod....återkommer.
18 132 Inlägg
13 december 2020
Kan bli kallt i bilen snart alltså.
Sitter det WB eller EB i dessa?
5 734 Inlägg
13 december 2020
Webasto Thermotop V i dessa.
35 Inlägg
13 december 2020
WB sitter i
18 132 Inlägg
14 december 2020
Jobbar själv med Webasto ibland. Kopplar man upp värmaren så brukar denna generera en väldigt specifik felkod och kan börja utifrån det. Eller börja med att nolla koderna och se hur det utvecklar sig.
35 Inlägg
14 december 2020
Inte satt tillbaka säkringen än, inte kollat alls om kablarna är bort plockade från själva värmaren.
I fall är det något fel i den, och jag försöker sätta igång den, skulle det påverka bilen på något sätt?
Vilka vanliga fel som kan finnas? Vill inte köpa ny eller begagnad i alla fall, såg att den kostar runt 3000, sen inkodningskostnad  tillkommer:(
18 132 Inlägg
14 december 2020
Svårt att tro att kablarna skulle vara urdragna. Utan och veta så antar jag att värmaren sitter någonstans bakom fronten? Sitter "felkodsuttaget" på torpeden?
5 734 Inlägg
14 december 2020
Tolkar det som originalmonterad värmare av TS.
Sitter inklämd vid spolarvätskebehållaren framför hö framhjul.
Originalmonterad värmare avläses genom bilens OBD-uttag.
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
14 december 2020
På en 2009 är det inte ens säkert att värmaren har fjärr, de flesta var bara hjälpvärmare som dock kunde konverteras med s.k Thermo Plus satser till att bli en parkeringsvärmare.
Om värmaren inte går alls skulle jag gissa att cirkulationspumpen är defekt, då blir värmaren för varm och när det har hänt 3 ggr låser den sig och måste låsas upp med diagnosverktyg.
Sätt i säkringen o kolla felkoden, det är steg 1 och 2 i denna felsökning smile
Autopilot: På.
35 Inlägg
14 december 2020
Värmaren sitter bakom skärmen på högersidan/vid spolarvätskebehållaren framför hö framhjul.
Såg ut som originalmonterad, värmeknappen finns inne i bilen, alltså original.
35 Inlägg
14 december 2020
kommer att göra det och får se vad händer och sker då.
Har en fjärr med från WB, men som sagt, skickar fram signalen men inget händer!
Jag tackar för infon, återkommer med felkoden när den dyker upp!
18 132 Inlägg
15 december 2020
Intressant. Hur fungerar det? Har själv bara och göra med eftermonterade. Även om det är nya bilar så är de installerade vid ett senare tillfälle. Eller har vattenkokare istället.
5 734 Inlägg
15 december 2020
Ja precis lika som att läsa av vilket styrdon i bilen som helst.
Använder själv Odis på jobbet (VW diagnosutrustning) och man kör då via menyn "Guidad funktion" på styrdonet för att koda styrdonet, anpassa värmarfjärr, guidad felsökning, låsa upp värmaren, provkörning av värmaren samt läsa mätvärden på värmaren.
4 640 Inlägg
15 december 2020
Ser likadant ut i VCDS eller OBDEleven t.ex.
Har för mig att adress-ord på värmaren är 18? 🤔
Så det blir helt integrerat med bilens övriga elsystem vad gäller felsökning och annat.
Autopilot: På.
35 Inlägg
15 december 2020
Nu satt jag tbax säkringen, felsökning visade ingen felkod!
Vet ej min felkod läsare är kass eller värmaren är inte kopplad!
Ska testa med en annan läsare!
5 734 Inlägg
15 december 2020
Brukar behövas liter mer avancerade läsare för att komma åt värmaren.
T.ex VCDS
4 Inlägg
15 december 2020
Hej
Har en fråga har en Passat CC 2011 automat fyrhjulsdrift som drar väldigt mycket, ligger på 1,1l/mil. Vet någon varför? Servicen är gjord enligt bok
* Voff voff *
10 705 Inlägg
15 december 2020
Omaramori skrev:
Hej
Vad har det med trådskaparens värmare att göra? Det är nog bättre om du skapar en egen tråd om det.
