3502
Bromsvätskenivån Nissan Terrano ll -00
8 Inlägg
13 januari 2021
Tjo.  Jag har ett jäkla problem som jag inte kommer någon vart med. Bromsvätskenivån till bromsarna är full och ny bytta belägg och kontakten till burken är rengjord men så fort bilen rullar bakåt eller frammåt tjuter summern så innihelvete ändå. Nån som vet vart sumnern sitter mer precis? Eller vet felet??  Jag blir tokig på detta pipande när inget är fel! Tacksam för ett svar!
Má Krekes
6 165 Inlägg
13 januari 2021
Och du är säker på att det är nivån som ändrar sig? Och du har luftat ?
8 Inlägg
14 januari 2021
Nej,  men det blev bättre när jag rengjorde nivågivaren men nu har problemet blivit värre. Nej jag har inte luftat.  Kan de vara så enkelt som luft i  systemet? Pedalen tar ju bra å tappar inget 🤔
Má Krekes
7 454 Inlägg
14 januari 2021
Vet inte så mycket om Terrano II -00 trots att jag köpte en nästen ny = demobil och ägde i 2 år.
Har du kollat om bilen har någon gränslägesbrytare nere vid bromspedalen?
Om så är fallet - är det glapp i gränslägesbrytaren eller elledningarna till- och från?
Nivåvakten på behållaren för huvudbromscylindern har du kollat?
Likaså att elledningarna inte är skavda så att lampan/summern får jord ibland?
8 Inlägg
22 januari 2021
Har kollat det mesta men hittar inte summern.
Má Krekes
8 Inlägg
24 januari 2021
Ja nu har jag sökt igenom bilen utan resultat. Hittade summern som satt i kretskortet i mätarhuset. Tog fram lödpennan och plockade bort summern och även den röda dioden som varnar om ett fel som inte ens existerar.  Så nu är det tyst och och ingen bingo på lamporna. Perfekt!
Má Krekes
3 255 Inlägg
26 januari 2021
Det är inte så den varnar för tryckskillnad mellan kretsarna via nån blockventil?
Som Volvo 240 hade.
Eller om vakuumet i bromsservon är för lågt.
Ta bort varningen utan att i alla fall veta felet var väl en "sådär-fix". Även om det var tex bromsvätskegivaren.
Som du Ohmmätte? Eller inte?
8 Inlägg
26 januari 2021
Bilen ska hålla en besiktning till sen blir den jaktblil
Má Krekes
